Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Acer Chromebook C732
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Acer Chromebook C732, Ouverture de l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Acer Chromebook C732, Ouverture de l'appareil: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et, à l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les 12 vis du cache inférieur.
      • Une fois toutes les vis retirées, placez vos deux index entre les charnières de l'écran et le boîtier, puis faites délicatement levier pour séparer le boîtier des charnières.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Acer Chromebook C732, Retirer la bande ESD: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Acer Chromebook C732, Retirer la bande ESD: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Une fois la coque arrière retirée, vous verrez que la batterie est uniquement maintenue en place par un morceau de bande ESD. À l'aide d'une pincette, décollez délicatement la bande par une extrémité.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Acer Chromebook C732, Débrancher la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois l'adhésif retiré, vous pouvez utiliser l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) ou vos ongles pour débrancher délicatement la batterie de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Acer Chromebook C732, Retirer l'ancienne batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
      • Pour installer la nouvelle batterie, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
L'appareil sera dans un état de batterie déconnectée. Cela signifie que l'appareil ne s'allumera pas simplement une fois la batterie reconnectée. Pour faire sortir l'appareil du mode stockage, branchez-le à un chargeur et à une source d'alimentation. Vous pourrez ensuite allumer l'appareil normalement.
3 autres ont terminé cette réparation.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 133 Réputation
52 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 85
Total : 1,236
