Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer le remplacement, assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché.
      • Retournez l'ordinateur portable pour que le dessous soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les seize vis cruciformes de 9 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez le médiator pour faire le tour des bords et retirer délicatement le boîtier inférieur.
      • Ne forcez pas trop sur la coque, car vous risqueriez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Dévisser les vis de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Avec le tournevis cruciforme PH0, dévissez les quatre vis de 9 mm qui maintiennent la batterie en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Déconnecter la batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la batterie de la carte mère avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Soulever la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-52FA, Soulever la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie pour la sortir de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Alfredo Prieto
Membre depuis le 09/01/22
971 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - Réponse Partager
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
oski (yes im polish) - Réponse Partager
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
Christopher Suhre - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 174
Total : 4,958
