Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C
Vues: 5,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
11
Trente derniers jours :
100
Total :
5 548
Commentaires: 4
1 commentaire d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Si vous remarquez que votre Acer Spin 3 SP315-51-757C se décharge plus vite que d'habitude, ou que votre ordinateur portable ne fonctionne plus sans être branché, il est peut-être temps de changer la batterie. Pour retirer la batterie, il suffit d'enlever quelques vis et de débrancher la nappe de la batterie de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les onze vis cruciformes #0 du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir, faites levier pour ouvrir le panneau arrière en commençant au niveau des charnières argentées de l'écran.
      • Il est possible que vous deviez appliquer plus de force que d'habitude. Si vous ne réussissez pas au niveau des charnières, essayez de commencer par une autre zone qui semble plus facile à ouvrir.
      • Vous pouvez également utiliser des médiators pour maintenir certaines parties du panneau ouvertes pendant que vous travaillez sur les autres côtés.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C, Soulever le capot arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C, Retirer les vis cruciformes: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C, Retirer les vis cruciformes: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes n°0 qui maintiennent la batterie à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide de vos mains ou d'une pincette, tirez délicatement sur la nappe de la batterie pour la déconnecter du port de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Acer Spin 3 SP315-51-757C: étape 6, image 1 de 1
      • À l'aide de vos mains, soulevez la batterie hors de son logement et faites-la glisser délicatement vers l'avant avant de l'extraire complètement du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Wasted $50 on a battery that doesn’t work. I’m still trying to find why my Acer 2 in 1 will no longer turn on.
E L - Réponse Partager
That is a bummer, and something that concerns me as well. I’d like to replace the battery but it’s so common to get a failed battery or one that fails in a short period of time. Recently I’ve purchased two consecutive bad lithium drill batteries from ebay. Hope you get your computer figured out.
Adam Kahler - Réponse Partager
I believe this guide would apply to most or all of the SP315-51-XXX laptops. I have a -79NT and the process and internals look the same.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 100
Total : 5,548
