Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
L'Amazon Fire 5e génération utilise une batterie lithium-ion rechargeable de 2980 mAh. Lors du changement de la batterie, assurez-vous d'utiliser un équipement de protection et de sécurité adapté pour éviter tout risque de blessure.
Ce dont vous avez besoin
En tenant fermement la Fire, insérez un outil pour ouvrir dans la fente située sur le bord de l'appareil.
Faites lentement glisser l'outil pour ouvrir tout autour de l'appareil jusqu'à ce que toute la coque arrière se détache de la face avant de l'appareil.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Avec la pincette courbée de précision antistatique, soulevez les câbles de la batterie pour séparer le connecteur de batterie de sa prise.
Faites glisser délicatement et lentement un grand outil pour ouvrir le long du bord du bloc batterie. Inclinez l'outil pour faire levier.
Une fois que vous avez réussi à soulever un côté ou un coin du bloc batterie, insérez délicatement l'outil pour ouvrir sous le bloc sur environ 1,3 cm (1/2 pouce) et faites le tour des autres côtés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
Where do you purchase the replacement battery (and what part number)?
Battery to buy right below!
Thanks for this guide Maximilian, and also for the link to purchase the battery, commenter Jorge! Those batteries seem to be pretty difficult to find online. Amazon definitely doesn’t make it easy to find them even on their own site, though they seem happy to sell a replacement fire… :)
Update: I had to do two of these, and it didn’t take me any longer than 10 minutes for either one of them. Easy peasy, thanks for the clear and concise guide.
If the battery connector comes off does it need soldering back on
