Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Asus ROG Ally
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Asus ROG Ally, Préparer votre appareil pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Préparer votre appareil pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Préparer votre appareil pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Veuillez laisser la batterie se décharger jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Éteignez complètement votre appareil et débranchez tous les câbles.
      • Il est recommandé de poser votre appareil sur un chiffon doux afin d'éviter de rayer ou d'endommager l'écran pendant la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Asus ROG Ally, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Asus ROG Ally, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, veillez à garder une trace de chaque vis et à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les cinq vis de 17,2 mm de long, qui fixent le bord supérieur et les coins inférieurs de la coque arrière.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour desserrer complètement la vis captive restante au centre du bord inférieur. Cela devrait créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
      • N’essayez pas de retirer cette vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Asus ROG Ally, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un côté plat d'un médiator entre le bord inférieur de la coque arrière et le châssis, près de la vis captive.
      • Inclinez le médiator vers le haut et glissez-le sous la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Asus ROG Ally, Défaire les clips de la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Défaire les clips de la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Défaire les clips de la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Des clips en plastique fixent le périmètre de la coque arrière. Vous devriez les sentir et les entendre se défaire au cours de cette étape.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur et autour des coins de la coque arrière, pour détacher les clips qui la maintiennent en place.
      • Maintenez le médiator incliné vers le haut sous la coque arrière pour faciliter l’ouverture des clips.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière pour détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, posez la coque arrière sur votre appareil et appuyez fermement sur tout le pourtour, pour enclencher les clips.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer le cache en plastique: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer le cache en plastique: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer le cache en plastique: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour soulever et retirer le cache en plastique noir situé entre les ventilateurs.
      • Mettez-le de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Asus ROG Ally, Détacher la barre de verrouillage: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Détacher la barre de verrouillage: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Détacher la barre de verrouillage: étape 7, image 3 de 3
      • Une barre de verrouillage métallique fixe le bord supérieur du connecteur de batterie.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement la barre de verrouillage et la détacher du connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Asus ROG Ally, Débrancher la batterie Asus ROG Ally: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Débrancher la batterie Asus ROG Ally: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Débrancher la batterie Asus ROG Ally: étape 8, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la barre de verrouillage ne recouvre pas le connecteur de la batterie, sinon vous risquez d'endommager la prise et la barre de verrouillage.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le centre du connecteur de batterie.
      • Soulevez le connecteur vers le haut et hors de sa prise, afin de déconnecter la batterie.
      • Lors du remontage, utilisez vos doigts ou l'extrémité plate d'une spatule pour enfoncer fermement le connecteur dans sa prise, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Asus ROG Ally, Détacher la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Détacher la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Détacher la batterie: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre vis qui maintiennent la batterie :
      • Deux vis de 9,6 mm de long, près du centre du bord supérieur.
      • La vis proche du haut-parleur gauche est recouverte par un autocollant d’avertissement. Transpercez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
      • Deux vis de 3,4 mm de long sur les bords gauche et droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer la batterie: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer la batterie: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer la batterie: étape 10, image 3 de 3
      • Avec une main, retenez la nappe qui recouvre le haut de la batterie.
      • Avec votre main libre, faites glisser la batterie vers le haut et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer le câble de la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer le câble de la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Asus ROG Ally, Retirer le câble de la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • Si votre batterie de remplacement n'a pas de câble préinstallé, suivez ces étapes pour retirer et transférer l'ancien.
      • Avec une main, tenez fermement l'extérieur de la batterie.
      • Avec votre main libre, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de manière alternée sur les côtés du connecteur de la batterie, afin de le sortir de sa prise.
      • Pour installer le câble :
      • Poussez délicatement le connecteur pour partiellement le rentrer dans sa prise.
      • Utilisez une spatule pour pousser sur les bords extérieurs du connecteur jusqu'à ce qu'il glisse entièrement dans sa prise.
      • Ne pas appuyer sur les câbles, cela peut les endommager facilement.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié.
Pour de performance optimale, calibrez votre batterie nouvellement installée après avec complété ce tutoriel.
La réparation n'a pas fonctionné ? Essayez quelques diagnostics basiques, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
199 377 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
66 379 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
What about removing the battery from the metal frame and replacing it? What is the purpose of the foil? EMI protection?
Matt - Réponse Partager
Is this process pretty much the same for the ROG Ally X?
Fcaty - Réponse Partager
The ROG Ally will reboot and update after battery replacement. Give it time to reboot. It worked for me!
Edward Castillo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 247
30 derniers jours : 1,184
Total : 29,237
