Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si vous devez installer une nouvelle batterie, utilisez ce tutoriel pour y accéder. Vous devrez peut-être remplacer votre batterie si elle ne charge plus ou si l'autonomie de la batterie a diminué. Pour ce tutoriel, vous n'aurez besoin d'aucun outil. Vous n'aurez pas d'étapes difficiles à effectuer, si ce n'est soulever le loquet avec votre doigt pour retirer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Avec votre main droite, poussez le loquet complètement vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez la batterie se soulever légèrement. Avec votre main gauche, saisissez et tirez sur la languette d'extraction.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 commentaires de tutoriel
The note bullet should just be a bullet. Check grammar on the Red bullet.
“With your right hand, push the latch completely up to where you can see the battery pop slightly up. Pick and pull at the tab with your left hand.” The sentence is too wordy you can remove “Where you can see the battery pop slightly up”.
