Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Asus X553MA-BPD07051
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement batterie Asus X553MA-BPD07051, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Asus X553MA-BPD07051, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0 (embout PH0), retirez les quatre vis cruciformes de 5,0 mm qui fixent le bas de l'ordinateur portable.
      • Avec un tournevis cruciforme #0 (embout PH0), retirez les six vis cruciformes de 11,0 mm qui fixent le bas de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Asus X553MA-BPD07051, Soulever le clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez les bords du clavier avec l'outil pour ouvrir iFixit et soulevez légèrement le clavier pour voir l'intérieur de l'ordinateur portable.
      • Ne soulevez pas trop le clavier, car il est relié à la carte mère par deux nappes de connexion qui doivent être détachées.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Asus X553MA-BPD07051: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Asus X553MA-BPD07051: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le clip de la nappe, puis tirez sur la nappe pour retirer le clavier de l'ordinateur portable.
      • Retirez les deux morceaux de la nappe qui relient le clavier à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Asus X553MA-BPD07051, Déconnecter le connecteur de faisceau de câbles: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le connecteur de faisceau de câbles reliant la batterie à la carte mère à l'aide de l'outil pour ouvrir iFixit.
      • Veillez à ne pas retirer le connecteur dans son intégralité en exerçant une force excessive. Seul le connecteur en plastique blanc doit être séparé de la partie métallique située sur la carte mère. Soulevez la partie blanche vers le haut pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Asus X553MA-BPD07051: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Asus X553MA-BPD07051: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme PH0, retirez les quatre vis cruciformes de 6,0 mm qui fixent la batterie à l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Asus X553MA-BPD07051: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Asus X553MA-BPD07051: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie et retirez-la complètement de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Stephanie DeCarvalho
Membre depuis le 10/21/19
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I used your guide when i repaired my mates X553. I found it quite easy. So thanks for the heads up on what to look out for :-)
gazza667 - Réponse Partager
Easy with the use of these clear instructions. Thanks and keep up the good work.
Marc Leclair - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 63
Total : 3,425
