Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Asus ZenBook UX303U
Vues: 34 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
31
Trente derniers jours :
162
Total :
33 888
Commentaires: 24
13 commentaires d'étapes, 11 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 19
19 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 7 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous montre comment changer une batterie HS ou défectueuse sur un ordinateur portable Asus ZenBook UX303U.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les deux patins en caoutchouc ronds situés sur le bord de la charnière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les onze vis cruciformes #00 de 4 mm du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour retirer le panneau arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Déconnecter le câble du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Déconnecter le câble du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le câble du haut-parleur de ses quatre clips de retenue avec vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les sept vis cruciformes #00 de 2 mm de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur du haut-parleur vers le bord de l'ordinateur portable pour le débrancher de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Déconnecter la batterie: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Déconnecter la batterie: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la batterie bien droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Ne faites pas levier sur la prise elle-même, car vous risqueriez d'endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Retirer la batterie et les haut-parleurs: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Asus ZenBook UX303U, Retirer la batterie et les haut-parleurs: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie et les haut-parleurs, puis tirez pour les retirer.
      • Vérifiez sous la batterie la nappe qui relie le pavé tactile à la carte mère. Cette connexion peut rester collée sous la batterie. Faites attention à ne pas l'endommager lorsque vous retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Asus ZenBook UX303U: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les haut-parleurs de l'ancienne batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
19 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Dean Anderson
Membre depuis le 02/14/18
701 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
jeannette dreifus - Réponse Partager
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Dave Man - Réponse Partager
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Barny Harper - Réponse Partager
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 162
Total : 33,888
