Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Blu Studio HD 6.0
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par vous assurer que votre Blu Studio est éteint.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
      • Pour commencer le retrait du panneau arrière, localisez d'abord la languette de levage dans le coin inférieur droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Blu Studio HD 6.0: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Blu Studio HD 6.0: étape 3, image 2 de 2
      • Ensuite, faites glisser délicatement votre pouce (ou un outil en plastique si vous préférez) le long de la jointure qui court sur toute la longueur de votre Blu Studio jusqu'à ce que le panneau arrière soit complètement retiré.
      • Placez votre panneau arrière à proximité, dans un endroit sûr, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre tâche.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Blu Studio HD 6.0, châssis central: étape 4, image 2 de 2
      • Le panneau arrière étant déjà retiré lors du tutoriel précédent, vous devez vous munir d'un tournevis cruciforme (PH00).
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Blu Studio HD 6.0: étape 5, image 1 de 1
      • Passez ensuite au retrait des 16 vis (2,5 mm de longueur) ; toutes les vis sont de la même taille, vous n'aurez donc pas de souci lors du remontage.
      • L'une des vis situées en bas à droite est dissimulée sous un autocollant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Blu Studio HD 6.0: étape 6, image 1 de 1
      • Après avoir retiré les 16 vis, vous pouvez commencer à retirer le panneau du boîtier de la batterie.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique le plus fin pour suivre lentement le contour du boîtier, en commençant par le haut (près de l'appareil photo).
      • Soyez prudent au niveau des boutons latéraux, car le plastique y est plus fragile.
      • Une fois que la moitié supérieure du boîtier est ouverte, insérez l'outil pour ouvrir le plus épais pour maintenir le boîtier ouvert. Cela aidera, car la batterie et le boîtier de la batterie ont un effet de ventouse qui les empêche de se séparer.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Blu Studio HD 6.0: étape 7, image 1 de 1
      • À ce stade, votre batterie, votre carte mère, votre caméra arrière et votre caméra frontale devraient toutes être facilement accessibles pour réparation. Bonne réparation.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Batterie: étape 8, image 1 de 1
      • Une fois le panneau arrière et le boîtier de la batterie retirés, vous pouvez procéder au remplacement de votre batterie.
      • Localisez l'indicateur blanc et les raccordements.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Dégâts des eaux.: étape 9, image 1 de 1
      • L'un des moyens de savoir si votre batterie doit être changée est la présence de dégâts des eaux.
      • Si vous pensez que votre téléphone a subi des dégâts des eaux, un indicateur d'eau sur votre batterie vous signalera si le liquide est entré en contact avec celle-ci en devenant rose ou rouge.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Soulever: étape 10, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Commencez par soulever la batterie du châssis du téléphone. Vous pouvez utiliser des outils de levier en plastique ou une pincette.
      • La batterie est maintenue en place par de la colle thermique, elle opposera donc une certaine résistance.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Soudure.: étape 11, image 1 de 1
      • Cette étape suivante nécessitera votre station de soudage.
      • Commencez par dessouder les fils.
      • À ce stade, vous pouvez retirer la batterie et insérer votre batterie de rechange à la place. (N'oubliez pas de mettre votre ancienne batterie au rebut de manière appropriée.)
      • Ressoudez les fils sur la carte de gestion des connecteurs de la nouvelle batterie. (Selon la batterie de rechange achetée, celle-ci peut être fournie avec ses propres fils, qu'il faudra également dessouder.)
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Blu Studio HD 6.0, Terminé.: étape 12, image 1 de 1
      • Votre nouvelle batterie devrait être prête à l'emploi avec une charge suffisante.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Erik reinbolt
Membre depuis le 09/23/14
1 584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 membres
96 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Thanks bro excelente muy bien explicado mi telelfono no prendia de un dia para otro y en cualquier otro celular solo habria sido cosa de sacar la bateria y volverla a insertar en en estos telefonos lamentablemente no viene la bateria soldada a una pequeña base la unica solucion fue destaparlo cortar el cable rojo y volvera unir añadiendole otro cable y soldandolo de nuevo asi prendio y no hubo problema con otros modelos de versiones mas sencillas de blu si tienen la bateria desmontable que mal que estos modelos vienen asi
Luis Rojas - Réponse Partager
how do i disconnect the battery wire
francsico - Réponse Partager
All I want to be able to do is remove the battery so it can be replace, my biggest problem and most likely everyone biggest problem is removing the battery without damaging the the phone. And unfortunately there is little to no information indicating that step by step procedure in this guide.
wettsummer - Réponse Partager
Wettsummer, the author explained step by step how to do it. Very easy and quite simple. I really don t understand your comments.
Luis
Luis - Réponse Partager
I just de-soldered my three wires, however my new battery only came with the red and black wire. Where do I solder the yellow too. Replacement batteries are rarely the same as the original, but it is the correct model number.
Veeda Dixon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 53
Total : 46,874
