Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Bose SoundDock Portable v2
Vues: 29 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
53
Trente derniers jours :
194
Total :
28 700
Commentaires: 8
8 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 minute
Difficulté: Très facile
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Bose SoundDock Portable v2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide de votre ongle ou d'une pièce de monnaie, appuyez sur le bouton rainuré de la batterie et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Bose SoundDock Portable v2: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la batterie de l'arrière du système.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Bose SoundDock Portable v2: étape 3, image 1 de 1
      • Sur la nouvelle batterie, assurez-vous que la fente du bouton de la batterie est en position horizontale.
      • Insérez la batterie dans le connecteur à broches.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Bose SoundDock Portable v2: étape 4, image 1 de 1
      • Enfoncez le bouton fendu et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fente soit verticale. Cela verrouille la batterie en place.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Bose SoundDock Portable v2: étape 5, image 1 de 1
      • Branchez l'alimentation et chargez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Evan Low
Membre depuis le 04/14/15
584 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
I think it would be cool to show a Teardown of the Bose SoundDock Portable v2 Battery.
Joseph Gorse - Réponse Partager
I agree. These batteries seem prone to failure and I’d like to replace the cells or whatever it is that is the failure point.
adam-marsh - Réponse Partager
Thanks for your easy and concise help.
Stuart Friedman - Réponse Partager
Battery is repairable.
There are 4 screws under plastic plugs under sticker. They are one way heads :( use force or a drill.
Locking thingy removal - push the cross pin through - pliers or vise grips to grab and pull out completely. Keep an eye on where spring went.
There may be a bit of glue or tape holding cover too.
4 x 18650 Li-ion cells in 2 banks at each side of the charging board which is held down by 5 screws. Some adhesive was used to hold the cells to the back.
Use meter to check. Mine had one cell at 0V so that was the culprit.
Remove any bad cells by cutting the glue about the temp sensors to carefully get them out of the way. Then cut the cell tags - careful not to short anything as there is charge about. I found it faster to cut tags but you could unglue all cells and lift the board and do that way. My replacement cell came from a Dell laptop pack. Glue the new battery in place (I used automotive trim tape as it was handy) and solder the new cell. Reglue temp sensors.
Reassemble with some new screws.
Affeke Nommu - Réponse Partager
Hi. How do you push the cross pin through? I can’t
Enrique Francis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 194
Total : 28,700
