Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Caterpillar S41
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Caterpillar S41, Retirer les 10 vis externes: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer les 10 vis externes: étape 1, image 2 de 2
      • Il y a deux vis en haut et deux en bas.
      • Il y a trois vis sur chaque côté, gauche et droit.
      • Avec votre embout hexagonal de 1,3 mm, retirez les 10 vis.
      • Les 10 vis sont identiques et interchangeables ; il n'est donc pas nécessaire de les trier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Caterpillar S41, Ouvrir les caches: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Ouvrir les caches: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Ouvrir les caches: étape 2, image 3 de 3
      • Le Caterpillar CAT S41 possède 3 caches étanches intégrés, situés au-dessus du port auxiliaire, du port de charge et du logement combiné pour carte SIM et carte SD/TF.
      • Desserrez ces 3 caches de port.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Caterpillar S41, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le tiroir de la carte SIM à ce stade. Bien qu'il ne soit pas strictement nécessaire de le retirer, il est beaucoup plus fragile que le châssis et risque d'être endommagé au cours des prochaines étapes.
      • Avec l'ongle, depuis l'arrière du téléphone, tirez le tiroir de la carte SIM bien droit vers l'extérieur pour le sortir du téléphone.
      • Le tiroir de la carte SIM ou le lecteur à l'intérieur du téléphone peut être endommagé si vous forcez le tiroir à l'envers. Mémorisez son orientation ou référez-vous à ces photos lors du remontage.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Caterpillar S41, Séparer le châssis: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Séparer le châssis: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Séparer le châssis: étape 4, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le téléphone est posé à plat, face contre surface, pour éviter d'endommager l'écran lors des prochaines étapes.
      • Le châssis peut être séparé dans n'importe quelle direction, mais il est plus simple de commencer par l'orifice du haut-parleur qui est plus accessible ; ce tutoriel suppose donc que vous commencez par là.
      • Insérez un médiator dans la fente entre la moitié avant et la moitié arrière du châssis.
      • Il faudra peut-être forcer un peu pour insérer votre médiator. Ces téléphones sont plus robustes que la plupart des autres modèles et demandent plus de force pour être ouverts que les appareils que vous avez pu démonter précédemment.
      • En commençant par le coin inférieur gauche, progressez tout autour du coin. Vous devriez entendre quelques cliquetis à mesure que les clips de verrouillage sont libérés par votre médiator.
      • À mesure que les clips de verrouillage se détachent, ils devraient libérer suffisamment d'espace pour insérer le médiator dans la section suivante. Cela reste vrai pour le reste de la procédure de séparation.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Caterpillar S41: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41: étape 5, image 3 de 3
      • Vous remarquerez que les trous de vis vous gênent. Les 10 trous de vis sont tous reliés à la partie arrière du châssis.
      • Essayez de maintenir votre médiator entre la partie avant (inférieure) du châssis et les trous de vis.
      • Ignorez les boutons pour le moment et insérez votre médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Bien que les boutons doivent rester dans la partie avant du châssis, ils pourraient sortir partiellement ou totalement pendant le démontage. Assurez-vous que ces boutons sont présents et bien fixés avant le remontage.
      • Continuez le tour du coin dans le sens des aiguilles d'une montre, en détachant les clips de verrouillage au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Caterpillar S41: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41: étape 6, image 3 de 3
      • En continuant dans le sens des aiguilles d'une montre, séparez le coin supérieur droit du châssis.
      • Sautez l'emplacement où se trouvent la carte SIM et la carte SD/TF, puis insérez votre médiator de l'autre côté de l'ouverture.
      • Sautez le bouton orange et insérez votre médiator plus bas sur le châssis pour finir de séparer le côté droit du châssis.
      • Bien que ce bouton doive rester dans la moitié avant du châssis, il peut sortir partiellement ou totalement pendant le démontage. Assurez-vous que ce bouton est présent et bien fixé avant le remontage.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Caterpillar S41: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Caterpillar S41: étape 7, image 2 de 2
      • En continuant dans le sens des aiguilles d'une montre, détachez le coin inférieur droit.
      • Continuez jusqu'au port de charge en vous assurant de détacher toutes les languettes de verrouillage sur votre passage.
      • Assurez-vous que toutes les languettes de verrouillage autour du téléphone sont bien détachées. En raison de la force nécessaire pour séparer le châssis, certaines languettes peuvent s'être réengagées pendant que vous en détachiez d'autres.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Caterpillar S41, Retirer le capot arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer le capot arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer le capot arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Une fois que toutes les clips de fixation sont déverrouillées, le capot arrière est très facile à retirer, car il n'est maintenu par aucun adhésif supplémentaire ni aucun câble le raccordant.
      • Soulevez le capot arrière du châssis bien droit. S'il ne se soulève pas facilement, vérifiez une nouvelle fois le pourtour pour vous assurer que toutes les clips de fixation sont bien déverrouillées.
      • Le moteur à vibration est logé dans le capot arrière du châssis, et si vous ne retirez pas le capot bien droit, ce moteur pourrait être endommagé.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Caterpillar S41, Retirer la vis: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer la vis: étape 9, image 2 de 2
      • Le connecteur de la batterie est fixé avec une plaque, et la plaque est fixée avec une vis.
      • Avec votre embout Torx T4, retirez cette vis.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Caterpillar S41, Retirer la plaque: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Caterpillar S41, Retirer la plaque: étape 10, image 2 de 2
      • Une fois la vis retirée, la plaque est maintenue uniquement par friction.
      • Avec la pointe de votre médiator, soulevez et retirez la plaque qui maintient le connecteur de la batterie en place.
      • Cette plaque est solidement fixée et elle essaiera probablement de s'envoler. Tenez une main prête à bloquer son envol, ou soyez prêt à chercher sur le sol jusqu'à ce que vous la retrouviez.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Caterpillar S41, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • Avec la pointe de votre spatule, soulevez et séparez le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
      • Pliez légèrement le connecteur pour le maintenir à l'écart et éviter toute reconnexion accidentelle.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Caterpillar S41, Décoller l'adhésif: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Décoller l'adhésif: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41, Décoller l'adhésif: étape 12, image 3 de 3
      • À l'aide de votre seringue, injectez un peu d'alcool isopropylique à 90 % ou plus près des coins de la batterie pour ramollir l'adhésif.
      • Attendez quelques minutes que l'alcool s'imprègne et ramollisse l'adhésif qui maintient la batterie en place.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Caterpillar S41, Attention à la nappe: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Caterpillar S41, Attention à la nappe: étape 13, image 2 de 2
      • Avant de faire levier sur la batterie, notez la présence de cette nappe.
      • Il est très probable que cette nappe colle à la batterie. Elle est toujours connectée à l'intérieur du téléphone, et tirer trop fort dessus peut endommager la nappe fragile.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Caterpillar S41: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Caterpillar S41: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Caterpillar S41: étape 14, image 3 de 3
      • Avec le bord plat de votre spatule (spudger), commencez à faire levier sur la batterie.
      • Il y a deux points sur le côté droit de la batterie dans lesquels le bord plat de votre spatule (spudger) s'insère parfaitement. Alternez entre ces deux points pour éviter d'exercer trop de pression sur un seul point de la batterie.
      • Une fois la batterie suffisamment soulevée, vous pouvez passer au centre de la batterie.
      • Faites levier doucement et lentement. Si vous remarquez que la nappe colle à la batterie, veillez à la séparer avant de soulever la batterie trop haut.
      • Si l'alcool a eu suffisamment de temps pour ramollir l'adhésif, la batterie devrait se soulever relativement facilement.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Caterpillar S41, Nettoyage: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Caterpillar S41, Nettoyage: étape 15, image 2 de 2
      • Une fois la batterie retirée, vérifiez qu'elle ne présente aucune perforation ni aucun dommage, et prenez les précautions nécessaires.
      • Nettoyez les résidus d'adhésif dans le compartiment de la batterie et redressez la nappe précédemment mise en évidence pour préparer l'installation de la nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Justin Castle
Membre depuis le 11/05/20
5 040 Réputation
9 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Atakan Yüklü - Réponse Partager
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
Justin Castle - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 85
Total : 5,359
