Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323
Vues: 1,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
68
Total :
1 432
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Découpez pour améliorer
Les étapes de ce tutoriel nécessitent d'être sous-divisées et réparties dans une série de tutoriels prérequis.
Ce tutoriel vous montre en 4 étapes simples comment retirer et remplacer la batterie de votre Dell Inspiron 13z 5323.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez neuf vis du cache inférieur.
      • La vis captive mise en évidence sur le cache de base est maintenue par une rondelle ; par conséquent, lorsque vous la desserrez et retirez le cache, la vis reste fixée à la plaque.
      • Une fois la vis captive desserrée, retirez le petit cache de base situé sur le dessous de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 2, image 3 de 3
      • Il y a 3 fentes sur le haut du clavier où vous devrez utiliser un outil fin, comme un tournevis plat, pour pousser les languettes afin que le clavier se déloge.
      • Soyez prudent lorsque vous enfoncez les languettes du clavier, car elles peuvent casser si vous exercez une pression trop forte.
      • Vous devrez soulever une petite languette là où la nappe de connexion entre dans le logement, afin que le connecteur puisse être détaché et que le clavier puisse être retiré.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 4 vis mises en évidence, puis utilisez le séparateur en plastique pour retirer le repose-poignets.
      • Soyez prudent lorsque vous séparez le repose-poignets de l'ordinateur portable, car une manipulation trop brusque pourrait casser les petits clips qui maintiennent le repose-poignets en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 13z 5323: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les vis entourant la batterie et débranchez la nappe dans le coin supérieur gauche pour ensuite retirer la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Chase Hussey
Membre depuis le 03/08/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G6, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G6
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 68
Total : 1,432
