Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Après plusieurs cycles de charge, votre batterie ne sera plus en mesure de tenir la charge et vous devrez la remplacer. Voici un tutoriel simple pour le changement de batterie du Dell Inspiron 15 3593.
Avant d'utiliser ce tutoriel, assurez-vous que l'ordinateur portable est bien débranché et éteint pendant le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur de sorte que sa face arrière soit tournée vers vous, et posez-le sur une surface plane et propre pour travailler.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer six vis (M2.5x7mm), trois vis (M2x2mm) et une vis (M2x4mm).
Retirez le lecteur optique.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez le capot de manière à ce que l'écran soit face à vous.
Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour déclipser délicatement le panneau supérieur avec clavier de l'ordinateur. Faites le tour du périmètre pour défaire les clips qui le maintiennent en place.
Déconnectez le connecteur de la batterie de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis (M2x3mm) qui maintiennent la batterie en place.
Remontez l'ordinateur en suivant
les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
