Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Dell Inspiron 15 5584
Vues: 5,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
133
Total :
5 062
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 7 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Utilisez ce tutoriel pour obtenir de l'aide lors du changement de la batterie de votre Dell Inspiron 15 5584.
La batterie sert d'alimentation électrique à tous les composants de l'ordinateur portable. Sans batterie, l'ordinateur ne fonctionnera pas. Une batterie ancienne ou endommagée peut ne plus conserver autant de charge qu'auparavant, et peut également ne pas fournir suffisamment d'énergie aux autres composants de l'appareil.
Avant de manipuler votre appareil, assurez-vous de décharger la batterie et d'éteindre votre ordinateur portable. Travailler sur un appareil sous tension présente un risque d'incendie et peut causer des blessures ou endommager les composants électriques. De plus, assurez-vous que l'ordinateur n'est pas branché à une source d’alimentation externe avant de commencer ce retrait.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Dell Inspiron 15 5584, Cache inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre ordinateur portable avant de commencer.
      • Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut et que le logo Inspiron soit à l'envers.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les sept vis de 7 mm du bas avec un tournevis cruciforme #0.
      • Desserrez les deux vis captives de coin arrière avec un tournevis cruciforme #0.
      • Les deux vis de coin ne sont pas amovibles. Un clic indique que la vis est entièrement desserrée.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 3, image 2 de 2
      • Glissez un outil pour ouvrir iFixit sous le port USB du côté droit et le clavier.
      • Tracez délicatement le contour extérieur de l'ordinateur portable avec l'outil pour ouvrir iFixit, en appliquant précautionneusement une pression vers le haut.
      • Veillez à ne pas forcer pour ouvrir la plaque ou pousser trop fort sans avoir débloqué les autres côtés. Cela pourrait fissurer le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le cache inférieur de l'ordinateur portable.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir iFixit pour décoller les zones que vous avez pu oublier à l'étape 3.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Dell Inspiron 15 5584, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584, Batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de 3,5 mm qui maintiennent la batterie avec un tournevis JIS #0.
      • Les tournevis et embouts Phillips officiels iFixit PH000-PH1 sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS ; vous pouvez donc les utiliser sans risque.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Dell Inspiron 15 5584: étape 6, image 3 de 3
      • Détachez la languette du connecteur de la carte mère située en haut à gauche de la batterie.
      • Retirez la batterie de l'appareil.
      • Veillez à retirer délicatement le connecteur de la prise de la batterie en le faisant bouger légèrement. L'arracher trop brutalement pourrait endommager la prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Sam Vorn
Membre depuis le 03/29/22
1 036 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 membres
120 tutoriels rédigés
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - Réponse Partager
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
Gianfranco Berardi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 133
Total : 5,062
