Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la batterie de votre ordinateur portable Dell Inspiron 3501.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Dell Inspiron 3501 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer dans le démontage. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les sept vis qui fixent le boîtier arrière :
Trois vis de 5 mm de long
Quatre vis de 7,5 mm de long
Desserrez les trois vis captives.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le afin d'accéder au clavier.
Insérez un médiator entre le coin avant droit du boîtier arrière et le châssis.
Faites levier vers le haut pour détacher les clips du boîtier.
Répétez cette procédure pour le coin opposé.
Insérez un médiator entre le bord avant du boîtier arrière et le châssis, près du trackpad (pavé tactile).
Faites levier vers le haut, pour détacher les clips le long du bord avant de l'ordinateur portable.
Fermez l'écran de l'ordinateur portable et retournez-le.
Soulevez la partie gauche du boîtier arrière pour le séparer du châssis, puis retirez-le.
Tirez la languette sur la tête du câble de la batterie pour le déconnecter de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,3 mm de long qui fixent la batterie.
Soulevez la batterie à la verticale pour la sortir de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Dell Inspiron 3501 après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifi.
La réparation Dell ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
