Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1
Vues: 454
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
73
Total :
454
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 minutes
Difficulté: Facile
Si la batterie de votre Dell Latitude 5289 2-in-1 ne fonctionne plus correctement, ce tutoriel vous montre comment la remplacer.
Avant de commencer la réparation, éteignez l'ordinateur portable, détachez-le si celui-ci est connecté à une station d'accueil et débranchez tous les câbles. Ouvrez l'écran, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour décharger l'électricité résiduelle de la carte mère. Retirez toute ExpressCard ou carte à puce éventuellement installée, et retirez la carte MicroSD de l'ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Cache de base: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Cache de base: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Cache de base: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez les huit vis captives de 5 mm du cache inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Faites délicatement levier sur le cache inférieur avec un outil pour ouvrir en commençant par les charnières, sur le bord supérieur.
      • Soulevez le cache pour le retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de 4 mm qui maintiennent la batterie avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Dell Latitude 5289 2-in-1, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe et déconnectez le câble de la batterie du connecteur sur la carte mère.
      • Soulevez la batterie pour la retirer de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Richard Bernier
Membre depuis le 10/29/25
590 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 73
Total : 454
