Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La batterie fournit une source d'alimentation mobile pour votre ordinateur portable. Les batteries perdent lentement en capacité avec le temps et la remplacer peut améliorer la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable.
Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment installer et changer la batterie de votre ordinateur portable Dell Latitude 5490.
Si la charge de votre ordinateur ne tient pas, vous devrez peut-être changer la batterie. Une batterie fonctionnelle peut remettre votre ordinateur portable dans un état optimal.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l'appareil et retournez-le de manière à ce que le cache arrière soit orienté vers le haut.
À l’aide d’un tournevis cruciforme #0, desserrez les huit vis captives de la plaque arrière.
À l'aide de la spatule (spudger), décollez le capot arrière de l'ordinateur portable en commençant par le châssis externe (l'arrière de l'ordinateur).
Continuez à faire levier dans le sens des aiguilles d'une montre autour du capot arrière jusqu'à ce qu'il puisse être retiré simplement à la main.
Retirez le capot arrière et mettez-le de côté pour le remontage.
Dégagez délicatement la nappe qui relie la batterie à l'ordinateur portable.
Retirez l'unique vis cruciforme de 4 mm marquée sur le côté droit de la batterie avec un tournevis cruciforme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
