Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Il s'agit du modèle de batterie GJKNX, la batterie de 68 watts-heures. Ceci s'applique également aux autres capacités, celle-ci étant la plus importante.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Posez l'ordinateur portable sur le dos, écran tourné vers une surface protégée pour éviter les rayures.
À l'aide d'un embout Philips n°1, dévissez les 8 vis qui maintiennent le cache. Ce sont des vis captives, elles ne tomberont donc pas.
Faites délicatement levier pour retirer la coque arrière, en commençant par l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée.
Après avoir retiré la coque arrière, repérez le connecteur de la batterie et la vis unique. La vis se trouve tout à droite de la batterie, juste à côté du châssis extérieur.
Retirez la vis et déconnectez la batterie en tirant délicatement sur la languette du connecteur. Si elle est difficile à retirer, insérez une tige fine et utilisez la force de votre main pour la détacher avec précaution.
Soulevez la batterie du côté de la carte mère. Elle sort en biais.
Il est possible que la nouvelle batterie ne soit pas fournie avec une nappe. Si c'est le cas, retirez délicatement la nappe de la batterie que vous venez de retirer, puis connectez-la à la nouvelle. Elle ne peut être branchée que dans un seul sens, ne forcez pas pour l'insérer.
Insérez la nouvelle batterie en veillant à respecter le même angle que lors du retrait, en insérant d'abord le bas, puis le haut situé près de la carte mère.
Replacez la nappe et assurez-vous qu'elle ne soit pas pliée brusquement.
Reconnectez la batterie et remettez la vis. Si la nouvelle batterie n'a pas de vis, vous pouvez probablement réutiliser l'ancienne.
Après avoir vissé la batterie et fait passer la nappe, fixez la coque arrière au système, puis remettez les 8 vis en place.
Si le manuel de la batterie indique d'effectuer une période de rodage, procédez au rodage.
Pour vérifier la batterie, accédez au BIOS. Appuyez sur F12 avant le démarrage, et un écran d'interruption de démarrage s'affichera. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au BIOS Setup. Appuyez sur Entrée, puis accédez à Battery Information et vérifiez que le système détecte la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
