Introduction
Ce tutoriel explique comment retirer et changer votre batterie Dell XPS 13 9300.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Dell XPS 13 9300 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit le risque d'incident thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les huit vis de 3,3 mm qui fixent le boîtier.
Insérez un médiator entre le boîtier inférieur et le châssis, dans le coin avant droit.
Faites glisser le médiator le long de la face avant pour détacher les attaches du boîtier.
Continuez à faire glisser le médiator le long du boîtier afin de détacher les attaches restantes.
Saisissez la languette d'extraction du connecteur de batterie avec vos doigts et tirez délicatement pour le déconnecter de la prise.
Il peut être nécessaire de configurer le BIOS pour réinitialiser l'horloge système ainsi que tous les paramètres de disque spécialisés, avant de pouvoir démarrer votre XPS.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 2,8 mm de long qui fixent la batterie.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Dell XPS 13 9300 après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Dell XPS 13 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Dell XPS 13 9300 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
Same thing happened to me and fortunately Dell makes it really easy to get to the clock. Didn't have any issues.
Thanks for bringing this up! I'll add a note in the conclusion for this.
After replacing the battery, my XPS 9300 Ubuntu cannot find either HD or SSD. If you experience the same issue, it is because the default BIOS setting for RAID may be wrong. After losing power, it goes back to a wrong setting. So make sure you choose the right RAID setting after battery change.
How do you find the correct setting
