Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Dell XPS 13 9370
Ce dont vous avez besoin
      • Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts puis fermez toutes les applications en cours d’exécution.
      • Éteignez votre ordinateur. Cliquez sur Démarrer > Alimentation > Arrêter.
      • Débranchez votre ordinateur ainsi que tous les périphériques connectés de leurs prises électriques.
      • Débranchez tous les appareils réseaux et périphériques comme le clavier, la souris et l'écran de votre ordinateur.
      • Retirez les cartes multimédias et les disques optiques de votre ordinateur si nécessaire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Dell XPS 13 9370, Retirez les vis du boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis (M2x3, Torx) qui fixent le boîtier inférieur au module repose-poignets.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Dell XPS 13 9370, Retirez le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Dell XPS 13 9370, Retirez le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $3.99
      • Ordinateur retourné, ouvrez-le partiellement.
      • À l'aide de la pointe en plastique de la spatule (spudger), retirez le boîtier inférieur du module repose-poignets.
      • En remuant le boîtier inférieur de gauche à droite, détachez les clips qui le fixent au module repose-poignets.
      • Soulevez le boîtier inférieur du module repose-poignets.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Dell XPS 13 9370, Déconnectez la nappe de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Dell XPS 13 9370, Retirez la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis (M2x2) qui fixent la batterie au module repose-poignets.
      • Retirez la vis (M1.6x4) qui fixe la batterie au module repose-poignets.
      • Retirez la batterie du module repose-poignets.
      • Retournez l'ordinateur, ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant environ 5 secondes, pour le connecter à la terre.
      Demander à FixBot
Pour remplacer la batterie Dell et remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 152 Réputation
16 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Is the battery an original dell battery?
mnyousafva - Réponse Partager
Why doesn’t it say what tools are needed?
Noah Guirguis - Réponse Partager
Excellent guide. Took me about 25 minutes. Works perfectly.
Jeff Doremus - Réponse Partager
Instructions were perfect, thanks for the great guide!
surfdaworld - Réponse Partager
Boom, in a good way! I fixed it!
Chris Cox - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 318
Total : 25,191
