Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Dell XPS 15 9500
Vues: 30 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
29
Sept derniers jours :
219
Trente derniers jours :
847
Total :
29 793
Commentaires: 18
5 commentaires d'étapes, 13 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 15
15 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Si votre Dell XPS 15 9500 ne tient plus la charge comme avant, cela peut être dû à une batterie défectueuse. Un autre signe d'une batterie défectueuse et/ou hors service est que l'ordinateur portable ne s'allume que lorsqu'il est branché sur un câble d'alimentation. Si l'ordinateur ne s'allume pas même avec un câble d'alimentation, essayer un autre câble pourrait potentiellement résoudre le problème.
La batterie est utilisée pour alimenter l'ordinateur lorsqu'il n'est pas branché sur secteur. Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge et, avec le temps, elles finissent par s'épuiser, ne tenant plus aussi longtemps, voire ne fonctionnant plus du tout.
Veillez à ne pas percer la batterie lors de son retrait, car une batterie percée présente un risque d'incendie. Si vous remarquez un gonflement de la batterie, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
      • Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez toutes les applications.
      • Éteignez votre ordinateur. Cliquez sur Démarrer > Alimentation > Arrêter.
      • Débranchez votre ordinateur et tous les appareils connectés de leurs prises électriques.
      • Déconnectez tous les périphériques et appareils réseau, comme le clavier, la souris et l'écran, de votre ordinateur.
      • Retirez toute carte mémoire et tout disque optique de votre ordinateur, si nécessaire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Dell XPS 15 9500, Retirer les vis du cache inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les huit vis de 3 mm qui fixent le cache inférieur à l'ensemble repose-poignets et clavier.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Dell XPS 15 9500, Retirer le cache de la base: étape 3, image 1 de 1
      • En partant du coin inférieur gauche, utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le cache de la base dans la direction des flèches, afin de détacher le cache de la base du repose-poignets et de l'assemblage du clavier.
      • Saisissez le côté gauche et le côté droit du cache de la base, puis retirez le cache de la base du repose-poignets et de l'assemblage du clavier.
      • Les bords du cache de la base sont très tranchants. Soyez prudent en le manipulant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Dell XPS 15 9500, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Dell XPS 15 9500, Décharger l'électricité résiduelle: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez votre ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant 15 secondes pour décharger l'électricité résiduelle.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Dell XPS 15 9500, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre vis (M2x4) qui fixent la batterie à l'assemblage repose-poignets et clavier.
      • Retirez les quatre vis cruciformes #1 (M2x3) qui fixent la batterie à l'assemblage repose-poignets et clavier.
      • Décollez les rubans adhésifs qui fixent le câble du haut-parleur à la batterie.
      • Soulevez la batterie pour la retirer de l'assemblage repose-poignets et clavier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 358 Réputation
16 tutoriels rédigés
It seems there are issues with replacement Dell batteries causing the touchpad to behave erratically (https://www.dell.com/community/XPS/xps-1...), with impaired action of the left 'mouse button' on the pad, and the left button either clicking randomly or appearing to be held down. Have returned a (so-called) compatible 3rd party battery for my XPS15 9500 and now going to try an original Dell replacement. The problem seems to be battery thickness, i.e. not giving the touchpad room to correctly operate.
Simon Conway-Smith - Réponse Partager
Interesting point. I just removed my original Dell battery b/c the cells swelled and pushed the bottom of the touchpad up causing the corners to no longer left/right click. Also, some keys stopped working. Waiting on my replacement "compatible" battery to arrive.
Zoren Too - Réponse Partager
It should also be noted that most replacement batteries don't come with the battery connection cable, so you need to remove it from the existing battery and install it on the replacement. The cable seems to come off with a slight pull (once unstuck and the securing tape next to the connector is lifted), and inserts onto the new battery by just pushing it down onto the connector.
Actually I think this may the best way to install the battery. I could easily see damaging the motherboard trying to disconnect the cable from the motherboard.
Jeff G. - Réponse Partager
Yes, I can confirm that you do not need to disconnect the battery cable from the motherboard. You can leave that connection but remove the connection to the existing battery. There will be a lot of sticky stuff to get through as it the cable thingy is stuck to the battery, but it should just kind of like pop right out once you get all the sticky stuff and then you can just plug that right into your new battery without ever disrupting the battery to motherboard connection
Tony Liao - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 219
30 derniers jours : 847
Total : 29,793
