Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Dyson DC35
Tutoriel vidéo
Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Ce dont vous avez besoin
      • Appuyez sur la gâchette et vérifiez si l'aspirateur fonctionne.
      • Une batterie défectueuse empêche généralement toute réaction de la gâchette et l'allumage du voyant de charge vert.
      • Débranchez le chargeur et retirez l'aspirateur de la zone de charge avant de commencer toute intervention.
      • N'ouvrez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne chauffez pas et ne coupez pas le bloc batterie.
      • Si la batterie est gonflée, chaude, fuit ou est endommagée, arrêtez tout et maintenez-la à l'écart des matériaux inflammables.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Appuyez sur le levier supérieur pour détacher l'assemblage avant.
      • Séparez l'aspirateur en deux parties.
      • Retirez le filtre à air de l'avant de l'aspirateur.
      • Laissez sécher complètement un filtre lavé avant de le réinstaller, car l'humidité peut endommager le moteur.
      Demander à FixBot
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de batterie avant située au niveau de l'ouverture près du filtre.
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de batterie arrière située à l'arrière de la poignée.
      • Gardez les vis séparément, car la vis la plus longue va dans le trou arrière lors du remontage.
      Demander à FixBot
      • Faites glisser la batterie par le bas de la poignée pour la sortir.
      • Identifiez le modèle de l'ancienne batterie avant de commander ou d'installer une batterie de rechange.
      • Choisissez une batterie de type B si l'ancienne batterie possède une languette sur le dessus.
      • Choisissez une batterie de type A si l'ancienne batterie n'a pas de languette sur le dessus.
      • Les modèles DC31, DC34, DC35, DC44 et DC45 peuvent se ressembler, alors assurez-vous que la pièce de remplacement correspond à la batterie que vous avez retirée.
      Demander à FixBot
      • Insérez la batterie de rechange correspondante par le bas de la poignée.
      • Poussez la batterie jusqu’à ce qu’elle soit bien en place dans la poignée et que les trous de vis soient alignés.
      • Si la batterie ne s'insère pas correctement, retirez-la et vérifiez si l’aspirateur nécessite une batterie de type A ou de type B.
      Demander à FixBot
      • Insérez la vis la plus longue dans l'orifice arrière et serrez-la avec un tournevis cruciforme.
      • Placez la vis avant dans l'orifice avant, près de l'ouverture du filtre.
      • Utilisez une pince à bec long pour engager la vis avant s'il est difficile de la maintenir en place.
      • Serrez la vis avant avec un tournevis cruciforme jusqu'à ce qu'elle soit en butée.
      • Ne serrez pas trop les vis, car le boîtier en plastique pourrait se foirer ou se fissurer.
      Demander à FixBot
      • Réinsérez le filtre à air, la petite languette d'extraction dirigée vers le haut.
      • Insérez la partie inférieure de l'assemblage avant dans le corps principal.
      • Appuyez sur le haut de l'assemblage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • Appuyez sur la gâchette pour vérifier que l'aspirateur fonctionne.
      • Placez l'aspirateur sur le chargeur et vérifiez que le témoin de charge vert s'allume.
      Demander à FixBot
      • Recyclez l'ancienne batterie en tant qu'e-déchets lithium-ion, conformément à la réglementation locale.
      • Ne coupez pas les fils et n'ouvrez pas le boîtier de la batterie, car les cellules et le circuit imprimé sont soudés à l'intérieur.
      • Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas ou si le voyant de charge vert ne s'allume pas, retirez et réinstallez la batterie de rechange.
      • Confirmez que la batterie de rechange correspond à l'ancienne batterie de type A ou de type B.
      • Si le problème persiste, cessez d'utiliser l'aspirateur jusqu'à ce que la batterie et le système de charge puissent être vérifiés.
      Demander à FixBot
Après avoir installé une nouvelle batterie, chargez-la à 100 %, puis continuez la charge pendant au moins deux heures supplémentaires. Utilisez l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'éteigne par manque de batterie, puis chargez-le sans interruption jusqu'à 100 %.
Chargez complètement la nouvelle batterie avant toute utilisation normale et gardez le filtre propre et sec pour une performance optimale de l'aspirateur. Déposez vos e-déchets auprès d'un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards. La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 129
Total : 217
