Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
L'un des problèmes les plus courants qui touchent les tablettes et autres appareils mobiles est la dégradation de leur batterie au fil du temps. Cela empêche l'appareil de tenir la charge. Dans ce cas, changer la batterie est la meilleure solution.
Ce dont vous avez besoin
Posez le PC sur son dos, écran vers le bas, et tirez sur le morceau de plastique indiqué sur l'image. Avec vos ongles, exercez une pression dans le creux où les deux caches en plastique se rejoignent.
Avec le tournevis cruciforme 00, retirez les deux vis dans les coins.
Avec votre main gauche, tirez sur la section exposée du PC tout en poussant simultanément vers la droite avec le pouce de votre autre main. Cela permettra de détacher les clips en plastique pour faire glisser la coque arrière, comme illustré sur l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
