Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Fitbit Alta HR
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Fitbit Alta HR, Retirer les bracelets: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Fitbit Alta HR, Retirer les bracelets: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur le clip et faites glisser le bracelet pour le retirer de chaque côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Fitbit Alta HR, Retirer le cache avant: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger), retirez le cache avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Fitbit Alta HR, Soulever l'écran: étape 3, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), soulevez l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Fitbit Alta HR, Déconnecter le cardiofréquencemètre: étape 4, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe qui relie le cardiofréquencemètre à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Fitbit Alta HR, Retirer les vis de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis hexagonal 0,7, retirez les vis de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Fitbit Alta HR, Soulever la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Fitbit Alta HR, Soulever la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Fitbit Alta HR, Soulever la batterie et retirer les composants internes: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie.
      • Une fois la batterie soulevée, les composants connectés (écran, carte mère, batterie) sortiront.
      Demander à FixBot
      • Utilisez un fer à souder pour dessouder les deux contacts de la batterie de la carte mère.
      Demander à FixBot
      • Assurez-vous que les fils positif et négatif sont dans les bonnes positions. Il y a des signes + et – sur la carte mère. Le rouge est le positif. Le noir est le négatif.
      • Utilisez un fer à souder et de la soudure sans plomb pour raccorder la nouvelle batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Wendy Sato
Membre depuis le 11/12/16
259 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires de tutoriel
No work no on
deepakkumar8529575607 - Réponse Partager
Thanks 🙏🏻
صادق الأيوبي - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 162
Total : 3,809
