Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Galaxy S23 Ultra
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez votre téléphone décharger sous les 25% avant de commencer la réparation. Une batterie lithium-ion peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Déconnectez tous les câbles du téléphone et éteignez-le complètement.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
    Demander à FixBot
  3. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Informations sur l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Informations sur l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramollisse, notez les points suivants :
    • De l'adhésif fixe la coque arrière sur le pourtour du châssis.
    • L'adhésif est plus fort dans les coins inférieur droit et supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  4. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
    • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le cadre.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions d'utilisation de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l’espace.
    Demander à FixBot
  5. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord droit: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord droit: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord droit: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
    • Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    Demander à FixBot
  6. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  7. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin inférieur droit: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin inférieur droit: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin inférieur droit: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
    • Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur droit.
    • Soyez prudent lorsque vous travaillez dans les angles, car le verre est très fragile. Travaillez lentement pour éviter de le briser.
    Demander à FixBot
  8. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    Demander à FixBot
  9. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  10. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin inférieur gauche: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin inférieur gauche: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin inférieur gauche: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur gauche.
    Demander à FixBot
  11. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour décoller l'adhésif, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le bouton de marche.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 5 mm, car vous risqueriez d'endommager la nappe de l'antenne ou le câble du bouton de marche.
    • Laissez le médiator sur le bord gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    Demander à FixBot
  12. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  13. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin supérieur droit: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin supérieur droit: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin supérieur droit: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l’espace situé au bord supérieur droit.
    • Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur droit.
    Demander à FixBot
  14. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour décoller l'adhésif.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras ou les capteurs.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    Demander à FixBot
  15. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin supérieur gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le coin supérieur gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l’espace situé au bord supérieur gauche.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 4 mm, sinon vous risquez d'endommager les caméras.
    • Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  16. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la partie restante: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la partie restante: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers la caméra inférieure pour décoller l'adhésif restant, en vous arrêtant avant d'atteindre le bouton de marche.
    Demander à FixBot
  17. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 17, image 3 de 3
    • Saisissez et retirez la coque arrière.
    • Si votre coque est toujours collée au châssis, faites glisser un médiator sur le pourtour jusqu'à ce que la coque se sépare complètement.
    • Lors du remontage :
    • C'est le moment idéal pour allumer votre smartphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer à travailler.
    • Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives double face, suivez ce tutoriel.
    Demander à FixBot
  18. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC et la bobine de charge: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC et la bobine de charge: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter l'antenne NFC et la bobine de charge: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur de l’antenne NFC de la carte mère.
    • Répétez l'opération pour le connecteur de la bobine de charge sans fil.
    • Pour refixer les connecteurs à emboîter, alignez soigneusement un côté et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Un mauvais alignement du connecteur peut entraîner la déformation des broches et des dommages irréversibles.
    Demander à FixBot
  19. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine de charge: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine de charge: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine de charge: étape 19, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • La bobine de charge sans fil adhère légèrement à la batterie.
    • Insérez un médiator entre le bord droit de la bobine de charge sans fil et la batterie.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour décoller l'adhésif.
    Demander à FixBot
  20. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 20, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le bord supérieur de la bobine de charge sans fil et le châssis.
    • Faites glisser le médiator vers le bord droit pour décoller l’adhésif restant.
    Demander à FixBot
  21. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer les vis de l'antenne NFC et de la bobine de charge: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme PH00 pour retirer les cinq vis de 3,5 mm de long fixant l'antenne NFC et la bobine de charge sans fil.
    Demander à FixBot
  22. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer les vis du haut-parleur: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme PH00 pour retirer les six vis de 3,5 mm fixant le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  23. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déclipser le haut-parleur: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déclipser le haut-parleur: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez l’extrémité pointue de votre spatule (spudger) entre le coin supérieur droit du haut-parleur et le châssis.
    • Faites levier pour déclipser le haut-parleur du châssis.
    • N'appuyez pas sur la batterie. Utilisez les bords du châssis pour faire levier.
    • Lors du remontage, appuyez sur le pourtour du haut-parleur pour le clipser sur le châssis.
    Demander à FixBot
  24. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer l'ensemble antenne NFC, bobine de charge et haut-parleur: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer l'ensemble antenne NFC, bobine de charge et haut-parleur: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer l'ensemble antenne NFC, bobine de charge et haut-parleur: étape 24, image 3 de 3
    • Saisissez et retirez l'antenne NFC, la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
    Demander à FixBot
  25. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter la batterie: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez votre spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  26. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déconnecter les nappes d'interconnexion: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez votre spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez le processus pour la nappe d'interconnexion primaire.
    Demander à FixBot
  27. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte de charge.
    Demander à FixBot
  28. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer les nappes d'interconnexion: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer les nappes d'interconnexion: étape 28, image 2 de 2
    • Saisissez les nappes d'interconnexion et retirez-les du châssis.
    Demander à FixBot
  29. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Débrancher la nappe de l'écran: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Débrancher la nappe de l'écran: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  30. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran en bas du téléphone.
    Demander à FixBot
  31. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer la nappe de l'écran: étape 31, image 1 de 1
    • Saisissez et retirez la nappe de l'écran du châssis.
    Demander à FixBot
  32. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déplacer la nappe d'antenne 5G mmWave: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déplacer la nappe d'antenne 5G mmWave: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Déplacer la nappe d'antenne 5G mmWave: étape 32, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l’antenne 5G mmWave gauche.
    • Utilisez votre doigt pour éloigner la nappe d'antenne de la batterie.
    Demander à FixBot
  33. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 33, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas plier, froisser ni percer la batterie au cours des étapes suivantes. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et de prendre feu.
    • Utilisez vos doigts pour décoller délicatement la grande languette bleue d'extraction de la batterie, située sur le côté gauche de celle-ci.
    Demander à FixBot
  34. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour décoller les deux petites languettes situées dans les coins supérieur et inférieur du bord gauche de la batterie.
    • Si ces languettes ne sont pas complètement décollées, vous ne pourrez pas soulever la batterie à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  35. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la batterie Galaxy S23 Ultra: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la batterie Galaxy S23 Ultra: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller la batterie Galaxy S23 Ultra: étape 35, image 3 de 3
    • D'une main, repliez les deux languettes supérieure et inférieure, afin qu'elles ne gênent pas la batterie, puis maintenez-les fermement contre le châssis.
    • Si vous avez du mal avec les languettes, vous pouvez les replier sous le téléphone et les coller à l'écran avec du ruban adhésif.
    • Avec votre main libre, saisissez la languette d'extraction bleue du milieu et tirez fermement vers le haut, afin de séparer complètement l'adhésif de la batterie.
    • Il se peut que l'adhésif ne se détache pas immédiatement. Continuez à tirer avec une force constante jusqu'à ce que la batterie se détache du châssis.
    • Si vous avez du mal, appliquez 1 à 2 gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) sur le bord gauche de la batterie. Soulevez le bord gauche de votre téléphone et attendez une minute que l'alcool ramollisse l'adhésif.
    • Posez la batterie sur le bord droit de votre téléphone.
    Demander à FixBot
  36. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le film de la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le film de la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Décoller le film de la batterie: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour décoller le film plastique de la batterie du châssis.
    Demander à FixBot
  37. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer la batterie Samsung S23 Ultra: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et son film.
    Demander à FixBot
  38. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Retirer les résidus de colle de l'ancienne batterie: étape 38, image 1 de 1
    • S'il reste de la colle de la batterie sur le châssis, utilisez une pincette ou vos doigts pour la retirer.
    • Si vous avez utilisé de l'alcool isopropylique, patientez dix minutes avant d'installer la nouvelle batterie, afin de permettre à l'alcool de s'évaporer complètement.
    Demander à FixBot
  39. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Appliquer l'adhésif de la batterie de rechange: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Appliquer l'adhésif de la batterie de rechange: étape 39, image 2 de 2
    • Avant d'appliquer le nouvel adhésif, il est recommandé de vérifier son orientation dans le compartiment de la batterie.
    • Orientez l'adhésif de rechange de manière à ce que le film de protection transparent se trouve en bas, puis placez-le dans le compartiment de la batterie pour vérifier qu'il s'adapte bien.
    Demander à FixBot
  40. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 40, image 3 de 3
    • Retirez le grand film de protection transparent pour découvrir l'adhésif de la batterie.
    • Appliquez avec précaution l'adhésif dans le compartiment de la batterie.
    Demander à FixBot
  41. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 41, image 3 de 3
    • Appuyez fermement sur l'adhésif avec vos doigts pour le mettre en place.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer fermement sur toute la surface de l'adhésif, afin de bien le fixer au châssis.
    Demander à FixBot
  42. Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra: étape 42, image 3 de 3
    • Utilisez la languette d'extraction dans le coin supérieur gauche pour décoller et retirer le film de protection bleu restant.
    Demander à FixBot
  43. Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Faire adhérer la batterie Galaxy S23 Ultra: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Faire adhérer la batterie Galaxy S23 Ultra: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie Galaxy S23 Ultra, Faire adhérer la batterie Galaxy S23 Ultra: étape 43, image 3 de 3
    • Maintenez la batterie au-dessus de son compartiment et rebranchez le connecteur à emboîter, afin de garantir un bon positionnement et un alignement correct.
    • Appuyez fermement sur la batterie dans son compartiment pour qu'elle adhère bien.
    • Débranchez la batterie avant de continuer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par cette étape.
Pour une performance optimale, procédez à la calibration de votre nouvelle batterie après avoir remonté votre téléphone.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Galaxy S23 Ultra ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
191 052 Réputation
1 204 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 949 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Perfecto todo, desde el envio, las herramientas y el paso a paso, muchas gracias y les deseo prosperidad!
Christian T - Réponse Partager
So I replaced the battery and I noticed that it's capacity is slightly larger than the original. Now the back cover won't close entirely in the battery area on both sides. Not sure if I did something wrong. It's like the adhesive is not holding the cover in place.
Yurii Ivanov - Réponse Partager
Followed this to replace my wife's battery. Repair went great. This guide was quite good and made the process easy and worry free. Thanks a lot.
Dylan Townsend - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 131
7 derniers jours : 931
30 derniers jours : 4,176
Total : 57,384
