Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Garmin Nuvi 65LM
Vues: 4,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
96
Total :
4 648
Commentaires: 3
3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 3 - 5 minutes
Difficulté: Facile
Ce tutoriel vous montre comment retirer la batterie du GPS Garmin Nuvi 65LM. Pour retirer la batterie, vous devez également retirer la carte mère après avoir séparé les boîtiers avant et arrière de l'appareil. Pour installer une nouvelle batterie, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Garmin Nuvi 65LM, Boîtier en plastique de l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM, Boîtier en plastique de l'appareil: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'appareil sur une surface plane, écran vers le bas.
      • Retirez les quatre vis Torx T5 de 4,80 mm situées aux coins de l'appareil avec un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 2, image 2 de 2
      • Une nappe relie toujours les panneaux avant et arrière une fois qu'ils sont écartés.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour écarter délicatement les panneaux avant et arrière du boîtier. Répétez l'opération à plusieurs endroits sur le pourtour de l'appareil. Vous devriez entendre les clips qui maintiennent l'avant et l'arrière ensemble se détacher.
      • Une fois qu'un espace important se forme entre les panneaux avant et arrière du boîtier, utilisez vos mains pour séparer les deux moitiés.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 3, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), soulevez la languette du connecteur ZIF qui fixe la nappe à la carte mère.
      • Tirez délicatement sur le panneau avant pour l'éloigner et posez-le sur votre plan de travail plat.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Garmin Nuvi 65LM, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le GPS est posé sur une surface plane, le côté ouvert vers le haut.
      • Dévissez les quatre vis marquées de 4,00 mm avec un tournevis Torx T5.
      • Veillez à bien garder en mémoire l'emplacement des vis. Un tapis de projet magnétique est idéal pour cela.
      • Soulevez délicatement la carte mère du boîtier en plastique.
      • Le haut-parleur et la batterie sont toujours reliés à la carte mère, donc ne tirez pas la carte mère complètement hors du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 5, image 3 de 3
      • Retournez la carte mère pour trouver la prise qui relie la batterie à la carte mère.
      • Déconnectez délicatement la prise en l'attrapant par sa nervure saillante avec votre ongle. Tirez ensuite la prise pour la débrancher de son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Garmin Nuvi 65LM: étape 6, image 2 de 2
      • Posez la carte mère à l'écart de la batterie.
      • Avec l'extrémité plate de l'outil pour ouvrir, faites délicatement levier pour décoller la batterie et son adhésif du boîtier.
      • L'adhésif qui maintient la batterie est très puissant. Faire levier pour soulever la batterie peut demander un peu de force, mais procédez lentement et avec précaution afin d'éviter d'endommager la batterie.
      • Une fois que la majeure partie de l'adhésif est décollée du boîtier, retirez la batterie entièrement avec vos mains.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Kai Ling Liang
Membre depuis le 04/26/15
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
my garmin gps I need a new power pack for it, it plugs into the cigarette lighter. tell me how to order or where do I order.
vickie - Réponse Partager
it doesn't have screws anywhere
Excellent guide! A little more detail about how the ZIP cable connection is made would add to this
leerw - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 96
Total : 4,648
