Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Préparatifs en cas de coque fissurée: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Préparatifs en cas de coque fissurée: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Préparatifs en cas de coque fissurée: étape 2, image 3 de 3
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, voire causer des blessures. Si la coque arrière de votre téléphone est fissurée, suivez cette étape.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif de déménagement sur la coque fissurée, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Cela permettra de maintenir la coque en place et facilitera l'adhérence de la ventouse.
      • Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une seule bande (sans chevauchement) de ruban adhésif sur le bord inférieur et qu'elle soit suffisamment large pour y fixer une ventouse.
      • Couvrez uniquement la coque, sans coller de ruban adhésif sur le châssis.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de protection, afin de protéger vos yeux contre les éclats de verre qui risquent de se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Chauffer le bord inférieur: étape 3, image 1 de 1
      • De l'adhésif fixe la coque arrière au châssis. Chauffer celle-ci ramollit l'adhésif et facilite son retrait.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la coque arrière.
      • L'utilisation inappropriée d'un pistolet à air chaud peut endommager l'écran et/ou la batterie. Suivez attentivement ces instructions.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer une ventouse: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer une ventouse: étape 4, image 2 de 2
      • Placez une ventouse au milieu du bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse fermement et régulièrement, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Informations sur l'adhésif de la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Informations sur l'adhésif de la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Informations sur l'adhésif de la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis. Utilisez cette image comme référence pour retirer l'adhésif.
      • Une nappe relie la coque arrière près du bouton de marche. N'insérez pas votre médiator ici, afin d'éviter de déchirer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Si la coque arrière semble résister à un moment donné au cours des étapes suivantes, faites chauffer la zone concernée et réessayez.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator sous le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord inférieur gauche: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche, en vous arrêtant au niveau du bouton de marche.
      • Laissez le médiator afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord droit: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord droit: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord droit: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord droit.
      • Laissez le médiator sous le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller le bord supérieur: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et légèrement autour du coin supérieur gauche, en vous arrêtant en bas de la bosse de la caméra.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière, car elle est toujours reliée par une nappe.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Ouvrir la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Ouvrir la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Ouvrir la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
      • Ouvrez et tournez la coque arrière vers le côté gauche du téléphone et utilisez la ventouse (ou un objet solide) pour la caler.
      • Si la coque arrière semble toujours collée, refaites le tour du périmètre à l'aide d'un médiator et tranchez tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Dévisser le cache: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Dévisser le cache: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache.
      • Veillez à ni rayer ni salir les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la coque arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la coque arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la coque arrière: étape 14, image 3 de 3
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez et déconnectez les connecteurs à emboîter de la batterie et de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 16, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quatre vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte mère: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte USB-C: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les vis du cache de la carte USB-C: étape 18, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les sept vis :
      • Cinq vis de 5,0 mm de long
      • Deux vis de 4,1 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte USB‑C: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer le cache de la carte USB‑C: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte USB‑C.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 20, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe d’interconnexion—l'un sur la carte de gestion des connecteurs et l'autre sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la languette d'extraction de la batterie: étape 22, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, décollez toute la languette d'extraction de la batterie située sur le côté gauche de celle-ci, y compris la fine bande qui longe le côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 23, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Finger Stalls
      $8.99
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la batterie: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la batterie: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Décoller la batterie: étape 24, image 3 de 3
      • Maintenez le côté droit de votre téléphone avec une main, et saisissez la languette d'extraction de la batterie avec votre main libre.
      • Assurez-vous que la main qui maintient le téléphone appuie principalement sur le châssis ; elle ne doit pas couvrir la batterie ni appuyer sur des composants fragiles.
      • Tirez la languette bien droit vers le haut et appliquez une force constante et régulière jusqu'à ce que l'adhésif se décolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la batterie: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la batterie: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la batterie: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez la batterie et tirez-la lentement pour décoller le film plastique de son emplacement.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Fin du démontage: étape 26, image 1 de 1
      • Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Nettoyer le logement de la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Nettoyer le logement de la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Nettoyer le logement de la batterie: étape 27, image 3 de 3
      • Avant d'installer une nouvelle batterie, vérifiez le logement pour vous assurer qu'il ne reste aucun morceau de plastique ou résidu d'adhésif provenant de la gaine de la batterie.
      • Si la batterie est sortie proprement, vous pouvez ignorer cette étape.
      • Retirez tous les morceaux de plastique provenant de l'ancienne gaine de batterie.
      • Utilisez une ou deux gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon microfibre ou un chiffon non pelucheux pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      • Faites attention à ne pas faire pénétrer d'alcool dans les découpes du logement de la batterie ; le bas de l'écran est exposé et pourrait être endommagé.
      • Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la protection de la batterie: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez la grande protection colorée de la batterie pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer la batterie: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer la batterie: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer la batterie: étape 29, image 3 de 3
      • Maintenez la batterie au-dessus de son emplacement et, avec votre doigt, appuyez sur le connecteur à emboîter de la batterie pour le rebrancher.
      • Rebrancher temporairement la batterie permet de s'assurer qu'elle est bien positionnée dans son emplacement.
      • Posez la batterie dans son emplacement et appuyez fermement dessus pour la fixer.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Déconnecter la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez les autocollants ou les protections restants de la batterie avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Placer la nappe d’interconnexion: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Placer la nappe d’interconnexion: étape 32, image 2 de 2
      • Remettez la nappe d’interconnexion en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Connecter la nappe d’interconnexion: étape 33, image 3 de 3
      • Avec votre doigt, appuyez pour reconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installation du cache du connecteur USB‑C: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installation du cache du connecteur USB‑C: étape 34, image 2 de 2
      • Remettez le cache du connecteur USB‑C en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 35, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les sept vis :
      • Cinq vis de 5,0 mm de longueur
      • Deux vis de 4,1 mm de longueur
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Placer le cache de la carte mère: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Placer le cache de la carte mère: étape 36, image 2 de 2
      • Remettez le cache de la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer les vis du cache de la carte mère: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer les vis du cache de la carte mère: étape 37, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quatre vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les résidus d'adhésif de la coque arrière: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les résidus d'adhésif de la coque arrière: étape 38, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer un nouvel adhésif, il faut retirer complètement l'ancien adhésif et ses résidus du châssis.
      • Prenez votre temps pour les deux étapes suivantes. Une fois le châssis bien propre, l'adhésif de remplacement peut être appliqué de manière parfaitement uniforme, ce qui garantit un meilleure adhérence de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 39, image 3 de 3
      • Retirer tout les résidus d'adhérence peut s'avérer très délicat et prendre beaucoup de temps.
      • Pendant cette étape, faites très attention à ne pas endommager la batterie ni aucun des composants fragiles situés près du périmètre du châssis.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer tout l'ancien adhésif du châssis. Essayez de rouler l'adhésif sur lui-même pour former une boule et faciliter son retrait.
      • Si vous parvenez à former une boule suffisamment grosse, utilisez une pincette pour tirer lentement sur l'adhésif, dans la direction opposée à celle dans laquelle vous grattez avec votre spatule.
      • Si vous avez du mal à retirer les petits morceaux, appliquez une goutte d'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) et grattez à l'aide de votre spatule.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 40, image 1 de 1
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule.
      • Utilisez la spatule et de l'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) pour nettoyer tous les résidus d'adhésif sur le châssis, en ajoutant quelques gouttes d'alcool supplémentaires si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 41, image 3 de 3
      • Si vous réutilisez votre coque arrière d'origine, suivez les deux étapes précédentes pour la nettoyer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 42, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Orienter l'adhésif: étape 42, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer l'adhésif de la coque arrière, vérifiez bien qu'il est correctement positionné sur le châssis. Si vous appliquez l'adhésif de manière incorrecte, il faudra recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Tenez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez la découpe de la caméra arrière dans la doublure pour visualiser sa position sur le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 43, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la doublure transparente la plus grande afin de découvrir l'adhésif, mais ne la retirez pas encore complètement.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif de la coque arrière: étape 44, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif de la coque arrière: étape 44, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Appliquer l'adhésif de la coque arrière: étape 44, image 3 de 3
      • Prenez bien votre temps pour aligner l'adhésif avec le châssis : il est très collant et ne peut plus être déplacé une fois appliqué.
      • La grande doublure transparente étant repliée vers le bas du téléphone, placez le bord supérieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
      • Utilisez le rebord du châssis pour aligner l'adhésif.
      • Une fois que le bord supérieur est correctement aligné, appuyez délicatement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 45, image 3 de 3
      • Posez délicatement le reste de l'adhésif sur le châssis, en appuyant pour le maintenir en place et en retirant progressivement la grande doublure transparente.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour appuyer fermement sur l'adhésif et bien le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure colorée: étape 47, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure colorée: étape 47, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer la grande doublure colorée: étape 47, image 3 de 3
      • Décollez et retirez lentement la grande doublure colorée en la saisissant par la découpe située près du bord supérieur.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la doublure, vérifiez que vous avez bien appuyé dessus avec votre spatule. S'il continue à se décoller, maintenez-le en place avec la pointe de votre spatule pendant que vous procédez.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer toutes les doublures de la coque arrière: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer toutes les doublures de la coque arrière: étape 48, image 2 de 2
      • Si vous remplacez la coque arrière, votre nouvelle coque sera équipée de divers doublures de protection et morceaux de ruban adhésif sur la face inférieure. Il faut les retirer. Votre pièce peut comporter différents éléments à différents endroits, vérifiez donc attentivement.
      • Retirez toutes les doublures de la face inférieure de la coque arrière, en faisant particulièrement attention aux découpes de la caméra frontale et du bord inférieur.
      • En général, on peut reconnaître les doublures à leurs languettes.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Caler la coque arrière: étape 49, image 1 de 1
      • Appliquez une ventouse sur la vitre arrière et placez-la sur le côté gauche de votre téléphone, de manière à ce que la nappe soit près de son connecteur.
      • Vous pouvez également utiliser un objet solide (comme une pile de livres) pour caler la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Reconnecter la coque arrière et la batterie: étape 50, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Reconnecter la coque arrière et la batterie: étape 50, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Reconnecter la coque arrière et la batterie: étape 50, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur et connecter les connecteurs à emboîter de la coque arrière et de la batterie.
      • Pour les connecteurs plus larges, tels que celui de la coque arrière, commencez par appuyer sur un des côtés courts jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 51, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 51, image 2 de 2
      • Remettez le cache du connecteur de la coque arrière en place.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL: étape 52, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour revisser les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache.
      Demander à FixBot
    16. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Fixer l'adhésif: étape 53, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Fixer l'adhésif: étape 53, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Fixer l'adhésif: étape 53, image 3 de 3
      • C'est le moment idéal pour allumer votre téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Si vous avez un problème, essayez quelques diagnostics de base. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    17. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les dernières doublures: étape 54, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les dernières doublures: étape 54, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Retirer les dernières doublures: étape 54, image 3 de 3
      • Retirez les doublures restantes de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    18. Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer la coque arrière: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer la coque arrière: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 10 Pro XL, Installer la coque arrière: étape 55, image 3 de 3
      Demander à FixBot
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 10 Pro XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 732 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 707
Total : 4,281
