Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Google Pixel 4a 5G
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié, dans le trou du tiroir de carte SIM.
      • Appuyez tout droit dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Précautions: étape 2, image 3 de 3
      • Vous devrez soulever l'écran pour le retirer du téléphone. Lisez attentivement les notes suivantes avant de continuer.
      • Prenez note des deux jointures sur le bord de votre téléphone :
      • Jointure d'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faut faire levier.
      • Jointure du cadre : c'est là que le cadre en plastique rencontre la coque arrière. Il est maintenu en place par des vis. Ne faites pas levier sur cette jointure.
      • Avant de commencer, notez les zones suivantes sur l'écran :
      • Nappe d'écran : n'insérez pas le médiator plus profondément que prévu, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
      • Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Chauffer le bord droit de l'écran Pixel 4a 5G: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone - l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, du ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Placez une ventouse sur l'écran aussi près que possible du bord droit.
      • Soulevez la ventouse avec une force forte et constante.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur 1 mm maximum.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Placer le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment insérer votre médiator sans endommager le panneau OLED. Faites-le avant de trancher l'adhésif.
      • Avec le médiator enfoncé d'1 mm dans l'interstice, faites pivoter le médiator vers le haut à un angle prononcé.
      • À un angle prononcé, poussez délicatement le médiator dans l'interstice d'environ 6 mm. Le médiator doit glisser sous le panneau OLED.
      • Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe du médiator heurte un point dur. Le médiator est peut-être en appui contre le bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et réessayez.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran Pixel 4a 5G: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran Pixel 4a 5G: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Trancher l'adhésif de l'écran Pixel 4a 5G: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 6 mm sinon vous risquez d'endommager la nappe d'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 7, image 3 de 3
      • Il y a une grille recouvrant le haut-parleur sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ne pas endommager ou perdre cette pièce.
      • L'adhésif de l'écran est faible, vous ne devriez donc pas avoir besoin de réappliquer de la chaleur. Si l'adhésif de l'écran est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone difficile pendant une minute et réessayez.
      • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré le long du bord supérieur pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le bord supérieur de votre téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
      • Utilisez le médiator pour trancher autour du coin supérieur gauche où se trouve le hublot de la caméra.
      • Si l'adhésif de l'écran est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone difficile pendant une minute et réessayez.
      • Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de votre téléphone pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator pour couper l'adhésif le long du bord gauche de votre téléphone.
      • Gardez à l'esprit que vous coupez maintenant près de la nappe d'écran et du numériseur.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bas de l'écran pour couper le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 11, image 2 de 2
      • Lorsque vous avez coupé autour du périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de l'écran, en ouvrant partiellement le téléphone comme un livre.
      • Ne retirez pas encore l'écran.
      • Utilisez un médiator pour couper soigneusement tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retourner l'écran Google Pixel 4a 5G: étape 12, image 3 de 3
      • Soulevez à partir du bord supérieur et faites basculer l'écran par-dessus le bord inférieur jusqu'à ce que vous puissiez le poser côté vitre vers le bas.
      • Veillez à ne pas exercer de tension sur la nappe connectée.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran Pixel 4a 5G: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran Pixel 4a 5G: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Déconnecter l'écran Pixel 4a 5G: étape 13, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez votre ongle ou une pincette pour décoller délicatement l'adhésif recouvrant le connecteur d'écran.
      • S'il est en bon état, vous pouvez réutiliser cet adhésif lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif Kapton.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'ouverture du cache en plastique qui fixe la nappe de l'écran.
      • Soulevez le cache en plastique vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de sa place.
      • Le cache en plastique peut sauter en l'air.
      • Retirez le cache en plastique.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
      • Pour reconnecter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    15. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer et remplacer l'écran Pixel 4a 5G: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer et remplacer l'écran Pixel 4a 5G: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer et remplacer l'écran Pixel 4a 5G: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez l'écran.
      • Pour installer le nouvel écran :
      • Vérifiez si votre écran de remplacement dispose d'une grille pour haut-parleur et d'un adhésif préinstallé sur le bord supérieur.
      • Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif pour le bord supérieur.
      • Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film transparent de l'adhésif du bord supérieur et appliquez-le sur l'écran (pas sur le cadre). Veillez à ce que la découpe la plus large soit alignée avec la grille du haut-parleur.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer une bande adhésive découpée sur mesure.
      • Utilisez la troisième photo comme référence pour positionner vos adhésifs.
      • Au cours du processus de démarrage qui suit le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes sur la partie tactile.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Dévisser le châssis central: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Dévisser le châssis central: étape 17, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 4,4 mm de long qui fixent la coque arrière au châssis central.
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans la jointure entre le châssis central et la coque arrière, juste au-dessus de la fente pour carte SIM.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 19, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator le long des bords supérieur, gauche et inférieur de votre téléphone, jusqu'à ce que toutes les languettes en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central soient détachées.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 20, image 3 de 3
      • Retournez votre téléphone afin que la coque arrière soit en haut.
      • Soulevez délicatement la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
      • Ne retirez pas la coque arrière. Elle est toujours fixée par deux nappes.
      • Appuyez la coque arrière contre un objet comme une boîte en carton ou une canette.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Quatre vis de 4,0 mm de long
      • Trois vis de 2,1 mm de long
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Débrancher la batterie Pixel 4a 5G: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Débrancher la batterie Pixel 4a 5G: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer la coque arrière: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer la coque arrière: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la rangée des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer le ruban adhésif du haut-parleur: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer le ruban adhésif du haut-parleur: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer le ruban adhésif du haut-parleur: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le ruban adhésif noir qui recouvre le câble d'antenne, entre le haut-parleur et la batterie.
      • Veillez à ne pas percer la batterie avec votre pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Accéder aux languettes d'extraction des bandes adhésives étirables: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Accéder aux languettes d'extraction des bandes adhésives étirables: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Accéder aux languettes d'extraction des bandes adhésives étirables: étape 28, image 3 de 3
      • Retournez le châssis central.
      • Utilisez une pincette pour retirer le morceau rectangulaire de film cuivré le plus proche du bord du téléphone.
      • Si le film cuivré reste intact, vous pouvez le réutiliser lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban Kapton.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le morceau rectangulaire de film cuivré le plus proche du milieu du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever une languette d'extraction, afin que vous puissiez l'attraper l'adhésif avec vos doigts.
      • Essayez de garder les bandes adhésives à plat et sans plis pendant cette procédure ; les bandes pliées ou froissées colleront entre elles et se déchireront au lieu de se détacher proprement.
      • Tirez lentement sur une des languettes adhésives de la batterie, en direction du bas du téléphone.
      • Tirez fermement, en maintenant une tension constante sur la bande, jusqu'à ce qu'elle sorte de l'espace entre la batterie et le châssis central. Pour obtenir les meilleurs résultats, tirez sur la bande en formant un angle aussi plat que possible.
      • La bande s'étirera jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur initiale. Continuez à tirer et, si nécessaire, ressaisissez la bande près de la batterie.
      • Si les bandes adhésives de la batterie se déchirent pendant le processus de retrait, utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour récupérer le reste de la bande, puis continuez à tirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G: étape 31, image 3 de 3
      • Répétez les instructions de l'étape précédente pour la seconde bande adhésive étirable.
      • Si une bande adhésive se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupérée, mettez quelques gouttes d'alcool isopropylique à 90 % à l'endroit de la languette concernée et soulevez le bord inférieur du téléphone, afin que le produit coule vers l'adhésif restant. Attendez une minute que l'adhésif ramollisse, puis passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer la batterie Pixel 4a 5G: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer la batterie Pixel 4a 5G: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 4a 5G, Retirer la batterie Pixel 4a 5G: étape 32, image 3 de 3
      • Ne réutilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée, car cela est dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
      • Insérez un médiator dans le compartiment de la batterie, le long d'un des bords longs de la batterie.
      • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer de son compartiment.
      • Si l'adhésif a été retiré avec succès, la batterie devrait sortir très facilement.
      • Si la batterie ne peut pas être retirée facilement en raison de l'échec du retrait des bandes adhésives étirables, appliquez de l'alcool isopropylique à 90 % comme indiqué à l'étape précédente.
      • Une fois que vous avez laissé agir l'alcool pendant une minute pour ramollir la colle, utilisez un médiator pour faire levier sur un des bords longs de la batterie.
      • Ne déformez pas la batterie pendant que vous la retirez.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation batterie Pixel 4a 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 238 Réputation
289 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Hi Sam,
Do you know where to actually buy battery replacements for the 4a 5g? It doesn’t seem like it’s available just doing a Google search, and just wondering if you know something I don’t.
Thanks,
Sally
Sally Hoo - Réponse Partager
Hi Sally,
Not right now, unfortunately. It’s likely a matter of time before they are available, but it’s difficult to predict exactly when—especially with impacted global supply chains. Keep an eye on iFixit and eBay, and check with any repair shops if you haven’t already.
Best of luck,
Sam
Sam Omiotek - Réponse Partager
Hi! This guide worked excellently for removing my battery. But I was hoping you could give me a bit of advice.
I disassembled my phone because I got water in it, and I wanted it to dry more effectively. Because my battery is not damaged I was planning on putting it back in now, but your guide warns against this. Is that because there is no more adhesive? Or potentially something else that I could work around?
Thanks! -Ben
Ben Hilton - Réponse Partager
Hi Ben!
We warn against reusing batteries because they are usually deformed during removal, which increases the chances of a "thermal event" happening in the future. If you were able to remove yours without deforming it at all, then you should be fine to reuse it.
That being said, with internal water exposure a battery replacement is almost always necessary. It depends on the level of contamination. If it were my phone, I would buy a new one. They are not too expensive.
Hi :)
I have an Ifixit essential toolkit. The guide is excellent but once i read step 22 it states that I need to use a T3 Torx in order to remove the motherboard. Unfortunately my IFIXT includes only Torx T4 and T5, so I was wondering whether i'll be able to unscrew it anyways using what I have or will I necessarily have to buy another kit?
thank you!
Marco
nanter88 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 391
Total : 44,923
