Aller au contenu principal
Changement batterie Google Pixel 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger complètement avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
  2. Changement batterie Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • De l'adhésif fixe le périmètre de la vitre arrière au châssis.
    • Lors du décollement de l'adhésif, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm sous la vitre arrière pour éviter d'endommager les composants internes.
    • Pour vous aider, mesurez et marquez 3 mm à partir de la pointe d'un médiator avec un marqueur permanent.
    • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, il est possible qu'une ventouse n'adhère pas parfaitement.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage superposées sur la vitre pour vous protéger et faciliter le démontage. Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment large et lisse pour y accrocher une ventouse.
  3. Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Placez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Appuyez vers le bas pour fixer la ventouse.
  4. Changement batterie Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace sous la vitre arrière.
    • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
  5. Changement batterie Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
    • N'oubliez pas : n'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur.
  6. Changement batterie Google Pixel 9: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du périmètre du téléphone, en coupant le reste de l'adhésif.
  7. Changement batterie Google Pixel 9: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la majeure partie de l'adhésif séparée, faites légèrement pivoter le médiator dans le bord inférieur, pour soulever la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
    • Utilisez le médiator pour séparer les sections restantes de l'adhésif de la vitre arrière.
  8. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la vitre arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vitre arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Allumez-le et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre vitre arrière.
  9. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer le cache de la carte supérieure: étape 9, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle revient exactement là d'où elle vient.
    • Bien que le Pixel 9 utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas pour éviter de déraper et abîmer les vis.
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 5,4 mm de long qui fixe le cache de la carte supérieure.
  10. Changement batterie Google Pixel 9: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la carte supérieure.
  11. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer le châssis central: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx 3IP pour retirer les cinq vis qui fixent le châssis central et la bobine de charge sans fil :
    • Quatre vis de 5,4 mm de long
    • Une vis de 2,2 mm de long
  12. Changement batterie Google Pixel 9, Décoller la nappe du flash: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Décoller la nappe du flash: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe du flash du châssis central en métal.
  13. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer le châssis central: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer le châssis central: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le châssis central, la bobine de charge sans fil et le module NFC.
  14. Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la batterie Pixel 9: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la batterie Pixel 9: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
  15. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer le cache de la carte de charge: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis qui fixant le cache de la carte de charge :
    • Une vis de 5,4 mm de long
    • Une vis de 2,9 mm de long
  16. Changement batterie Google Pixel 9: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 16, image 3 de 3
    • Une petite languette en plastique fait tenir le cache sous le bord gauche du châssis.
    • Utilisez une pincette pour faire glisser le cache hors de sous le rebord du châssis.
    • Retournez le cache pour le retirer de la carte de charge.
  17. Changement batterie Google Pixel 9: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif qui recouvre la carte de charge, de la nappe d'interconnexion.
    • Retirez le cache de la carte de charge.
  18. Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule antistatique pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter supérieurs de la nappe d'interconnexion, du bord inférieur de la carte mère.
  19. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs à emboîter inférieurs de la nappe d'interconnexion de leurs prises sur la carte de charge.
    • Retirez la nappe d’interconnexion.
  20. Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe d'interconnexion secondaire: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe d'interconnexion secondaire: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe d'interconnexion secondaire: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter supérieur de la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez le connecteur à emboîter inférieur de la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte de charge.
  21. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la nappe d'interconnexion secondaire: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la nappe d'interconnexion secondaire: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,5 mm de long qui fixent la nappe d'interconnexion secondaire.
    • Retirez la nappe d’interconnexion secondaire.
  22. Changement batterie Google Pixel 9, Retirez le cache de la carte d'antenne: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 5,4 mm de long qui fixe le cache de la carte d'antenne.
  23. Changement batterie Google Pixel 9: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la carte d’antenne.
  24. Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe de mise au point automatique: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher la nappe de mise au point automatique: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur de la nappe de mise au point automatique de sa prise sur la carte mère.
  25. Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher le câble d'antenne: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Débrancher le câble d'antenne: étape 25, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une pincette coudée sous le col du câble d'antenne coaxial.
    • Soulevez-le à la verticale pour déconnecter l'antenne.
  26. Changement batterie Google Pixel 9, Déconnecter la caméra frontale: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Déconnecter la caméra frontale: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur de la caméra frontale.
  27. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer les vis de la carte mère: étape 27, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Retirez les deux vis qui fixent la carte mère :
    • Une vis Torx Plus 3IP de 2,9 mm de long
    • Une vis d'entretoise de 5 mm de long
  28. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la carte mère: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la carte mère: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la carte mère: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d’une spatule antistatique sous le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Utilisez votre spatule antistatique pour soulever la carte mère, jusqu'à ce que vous puissiez saisir son bord droit avec vos doigts.
    • Saisissez le bord droit de la carte mère et retirez-la.
  29. Changement batterie Google Pixel 9, Informations pour remonter les pads thermiques: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Informations pour remonter les pads thermiques: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Informations pour remonter les pads thermiques: étape 29, image 3 de 3
    • Vérifiez l’état du pad thermique de la carte mère : il se trouve soit en bas de la carte mère, soit sur le châssis.
    • Si le pad n’est pas endommagé, ignorez le reste de cette étape.
    • Si le pad est endommagé, utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique pour le gratter et le retirer.
    • Utilisez de l’alcool isopropylique (supérieur à 90 %) et un chiffon en microfibre pour éliminer tous les résidus de pad thermique du châssis et du bas de la carte mère.
    • Appliquez un nouveau pad thermique à son emplacement sur le châssis.
  30. Changement batterie Google Pixel 9, Détacher les languettes d'extraction de la batterie: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Détacher les languettes d'extraction de la batterie: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Détacher les languettes d'extraction de la batterie: étape 30, image 3 de 3
    Finger Stalls
    $8.99
    • Utilisez vos doigts pour décoller les languettes en plastique près du bord inférieur de la batterie.
    • Repliez les languettes sous le téléphone ou collez-les pour éviter qu'elles se déforment lors du chauffage de la batterie à l'étape suivante.
    • Portez des protège-doigts pour vous aider à bien saisir les languettes de la batterie lors des prochaines étapes.
    • Si vous n'avez pas de protège-doigts, vous pouvez utiliser des gants en caoutchouc à la place.
  31. Changement batterie Google Pixel 9, Chauffer la batterie Pixel 9: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Chauffer la batterie Pixel 9: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Chauffer la batterie Pixel 9: étape 31, image 3 de 3
    • Avant de commencer le retrait de la batterie, lisez attentivement les trois étapes suivantes. Les languettes d'extraction sont plus efficaces immédiatement après avoir chauffé la batterie ; il est donc important de savoir exactement comment procéder avant de commencer.
    • Des bandes adhésives tenaces fixent la batterie au châssis. Chauffer la batterie ramollira l'adhésif, facilitant ainsi sa séparation.
    • Utilisez un sèche-cheveux réglé sur la puissance maximale et la vitesse minimale pour chauffer la batterie pendant trois minutes, en le tenant à environ 7,5 cm de la batterie. Essayez de répartir uniformément la chaleur sur toute la surface de la batterie.
    • Vous pouvez également utiliser une plaque chauffante réglée à 70 °C (158 °F) avec votre téléphone placé face écran vers le bas pendant 10 minutes.
  32. Changement batterie Google Pixel 9, Fixer le téléphone à votre surface de travail: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Fixer le téléphone à votre surface de travail: étape 32, image 2 de 2
    Heavy-Duty F-Clamp
    $13.99
    • Étant donné que les languettes d'extraction de la batterie nécessitent deux mains, vous devrez fixer fermement le téléphone à votre surface de travail.
    • Avant de fixer votre téléphone, assurez-vous qu'il n'y a rien en dessous. Fixez-le uniquement par le bord surélevé du châssis et veillez à ne pas appuyer sur les composants internes.
    • Sortez les languettes d'extraction de sous votre téléphone afin qu'elles soient accessibles.
    • Utilisez des serre-joints en F ou en C pour fixer le téléphone à votre plan de travail. Vous aurez besoin d'au moins deux serre-joints : un pour le bord supérieur et un pour le bord inférieur.
    • Utilisez des serre-joints avec des coussinets en plastique ou en caoutchouc, ou faites très attention à ne pas rayer votre appareil.
    • Si vous n’avez pas de serre-joints, demandez à un ami de maintenir fermement le téléphone en place.
    • Assurez-vous de respecter les précautions ESD quand vous fixez le téléphone.
  33. Changement batterie Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la batterie Pixel 9: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la batterie Pixel 9: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la batterie Pixel 9: étape 33, image 3 de 3
    • Tirez les languettes de la batterie vers le haut et appliquez une pression constante et régulière, jusqu'à ce que la batterie se sépare du châssis.
    • Si la batterie ne se sépare pas après une minute de pression constante, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou endommagée : risque d'incendie. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Si vous avez réussi à retirer la batterie, félicitations ! Sautez sept étapes pour obtenir des informations sur le remontage.
    • Si la languette d'extraction est cassée ou a glissé accidentellement sous la batterie, pas d'inquiétude ! Passez à l'étape suivante pour découvrir une autre méthode de retrait de la batterie.
  34. Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 34, image 2 de 2
    • Au cours des deux étapes suivantes, n'appliquez pas plus d'alcool isopropylique que ce qui est indiqué, sinon vous risquez d'endommager votre écran.
    • Appliquez deux ou trois gouttes d’alcool isopropylique (supérieur à 90 %) dans les coins supérieurs de la batterie.
  35. Changement batterie Google Pixel 9: étape 35, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9: étape 35, image 2 de 2
    • Appliquez deux ou trois gouttes d’alcool isopropylique (supérieur à 90 %) dans les coins inférieurs de la batterie.
    • Attendez une minute pour permettre à l’alcool de ramollir l’adhésif de la batterie.
  36. Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer une grande ventouse: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer une grande ventouse: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Appliquer une grande ventouse: étape 36, image 3 de 3
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Une ventouse robuste est très efficace pour retirer la batterie, mais vous pouvez également utiliser une ventouse plus petite. Si vous utilisez la ventouse la plus petite, appliquez-la sur le bord supérieur de la batterie et sautez deux étapes.
    • Tirez la poignée de la grande ventouse vers le bas pour l'ouvrir.
    • Utilisez vos doigts pour replier complètement les languettes d'extraction de la batterie hors du chemin de la batterie.
    • Placez la ventouse au milieu de la batterie.
  37. Changement batterie Google Pixel 9: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9: étape 37, image 3 de 3
    • Tout en appuyant délicatement sur la ventouse, tirez la poignée vers le haut pour la verrouiller.
    • Retournez le clip en plastique des poignées et fixez-le pour verrouiller les poignées ensemble.
  38. Changement batterie Google Pixel 9: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9: étape 38, image 2 de 2
    • D’une main, fixez fermement le téléphone à votre surface de travail.
    • De votre main libre, tirez la ventouse vers le bas de votre téléphone avec une force forte et constante pour soulever le bord supérieur de la batterie. Appuyez constamment avec la ventouse pour laisser le temps à l'adhésif de se décoller.
    • Si la batterie ne bouge pas après une minute, appliquez deux ou trois gouttes d'alcool sur les coins et réessayez. Plusieurs cycles d'alcool et une pression constante peuvent être nécessaires pour détacher la batterie.
  39. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la batterie Pixel 9: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la batterie Pixel 9: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer la batterie Pixel 9: étape 39, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Retirez la ventouse de la batterie.
    • Si la languette d'extraction de la batterie est restée dans le compartiment, retirez-la.
  40. Changement batterie Google Pixel 9, Retirer l'ancien adhésif de la batterie: étape 40, image 1 de 2 Changement batterie Google Pixel 9, Retirer l'ancien adhésif de la batterie: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule antistatique pour gratter et retirer tout l’ancien adhésif de la batterie sur le châssis.
    • Une fois tout l'ancien adhésif retiré, utilisez de l'alcool isopropylique (supérieur à 90 %) et un chiffon en microfibre pour nettoyer tout résidu d'adhésif.
    • Laissez le châssis sécher complètement avant d’installer une batterie de remplacement.
  41. Changement batterie Google Pixel 9, Coller la batterie Pixel 9: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Coller la batterie Pixel 9: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Google Pixel 9, Coller la batterie Pixel 9: étape 41, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Retirez tout ruban adhésif ou doublure de la nappe de la batterie.
    • Retirez la plus grande doublure en plastique du bas de la batterie pour découvrir l’adhésif.
    • Si votre batterie n’a pas d’adhésif préinstallé, appliquez des bandes de ruban adhésif double-face fin sur le châssis, là où se trouvait l’ancien adhésif.
    • Appuyez fermement la batterie dans son compartiment pour la fixer avec l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse en commençant par cette étape.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic de pixels intégré, cliquez ici.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Pixel 9 après avoir terminé ce tuto.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Pixel 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section ixel 9 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
153 806 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
23 281 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 250
30 derniers jours : 1,095
Total : 17,125
