Introduction
Ce tutoriel de réparation Google Pixel 9a provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Google Pixel 9a.
Toutes les batteries de smartphone ont une durée de vie limitée. Si votre smartphone ne tient plus la charge ou se décharge subitement, il est peut-être temps de la remplacer.
Si votre batterie Google Pixel 9a est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Cette procédure nécessite de fixer votre téléphone à votre espace de travail. Si vous ne disposez pas de clamps, vous aurez besoin d'une deuxième personne pour maintenir le téléphone.
Vous aurez besoin d'une batterie de rechange et d'adhésifs pour coque arrière pour réaliser cette réparation.
Remarque : Toute réparation peut compromettre l'étanchéité de votre téléphone. Le maintien de l'étanchéité après réparation dépend de la précision de l'application des nouveaux adhésifs et de la propreté des surfaces de contact.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Suction Handle$2.95
Posez une ventouse au centre de la coque arrière, aussi près que possible du bord droit.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Tirez sur la ventouse avec une force constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le cadre.
Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du cadre et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pour décoller l'adhésif.
Faites glisser le médiator vers le haut du bord droit, autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour décoller la coque arrière.
Insérez le bord plat d'un médiator d'ouverture sous le bord supérieur gauche de la coque arrière, près du cadre de la caméra.
Tournez le médiator et appliquez une pression constante pour séparer l'adhésif autour de la caméra.
Faites glisser un médiator sous le cadre de la caméra et faites levier pour le retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
13 vis ont une longueur de 5.0 mm
3 vis ont une longueur de 2.2 mm
Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever et déclipser l’ensemble de charge sans fil au niveau des deux découpes : une à droite du port de charge et une autre sur le bord gauche, juste en dessous de la camera.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le couvercle du connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour soulever et retirer le couvercle du connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger Retail 3 Pack$9.95
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à pression de la nappe de la batterie.
Étape 17 Déplacer la nappe du bouton latéral
Attention : les étapes 17 à 25 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Utilisez votre ongle ou une spatule (spudger) pour décoller délicatement la nappe du bouton latéral et déplacez-la sur le côté de votre smartphone.
Outil utilisé dans cette étape :Finger Stalls$8.99
Décollez avec vos doigts les deux languettes en plastique situées près du bord inférieur de la batterie.
Repliez ou collez les languettes sous le smartphone pour éviter qu'elles ne se déforment lors du chauffage de la batterie à l'étape suivante.
Portez des doigtiers pour vous aider à bien saisir les languettes de la batterie au cours des prochaines étapes.
Utilisez un sèche-cheveux réglé sur une température élevée et une vitesse d'air faible pour chauffer la batterie pendant trois minutes, en le tenant à environ 8 cm de celle-ci et en le déplaçant constamment. Essayez de répartir uniformément la chaleur sur toute la surface de la batterie. Ne restez pas trop longtemps au même endroit.
Vous aurez besoin d'au moins deux serre-joints en F ou en C (un pour le bord supérieur et un pour le bord inférieur) pour fixer votre smartphone.
Si vous ne disposez pas de pinces, demandez à quelqu’un de maintenir fermement le téléphone en place.
Tirez doucement sur les languettes de la batterie, avec une force constante, jusqu'à ce qu'elle se détache du cadre. Veillez à ne pas tirer trop fort sur les languettes, car elles pourraient se déchirer.
Retirez la batterie.
Si vous avez réussi à retirer la batterie, félicitations ! Passez les cinq étapes suivantes pour des informations sur le remontage.
Si les languettes se sont cassées ou sont sorties accidentellement de la batterie, pas d'inquiétude ! Passez à l'étape suivante pour une autre méthode de retrait de la batterie.
Appliquez deux ou trois gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans les coins supérieur et inférieur droit de la batterie.
Attendez une minute que l'alcool ramollisse l'adhésif de la batterie.
Posez une ventouse au centre de la batterie, avec la partie verticale de la poignée sur le côté droit.
Insérez le bord court d'une carte en plastique entre le bord droit de la batterie et la carte mère, de sorte que la carte soit proche de la partie supérieure de la batterie.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force constante et faites levier avec la carte en plastique jusqu'à ce qu'elle glisse sous la batterie.
Continuez à tirer sur la poignée de la ventouse et faites glisser la carte en plastique complètement sous la batterie pour séparer son adhésif.
Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour retirer tout l’ancien adhésif du cadre.
Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou des filtres à café) pour nettoyer et éliminer tous les anciens résidus d’adhésif du cadre.
Retirez la plus grande feuille de protection transparente de l’adhésif de votre batterie de remplacement.
Placez l'adhésif dans le logement de la batterie de manière à ce que les bandes s'alignent avec leurs contours sur le cadre.
Retournez délicatement la nappe du bouton latéral sur le cadre pour qu'elle ne soit pas coincée entre le côté de la batterie et le cadre à l'étape suivante.
Maintenez la batterie au-dessus de son logement et connectez là en appuyant avec votre doigt sur le connecteur à emboîter.
Placez la batterie dans son logement et appuyez fermement pour la fixer à l'adhésif.
Une fois la batterie en place, déconnectez-la pour continuer le remontage.
Retournez délicatement la nappe du bouton latéral sur la batterie à l’aide de votre doigt, puis fixez-la avec son ruban adhésif en appuyant doucement.
Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer les petits morceaux d’adhésif (dans l'exemple, autour des caméras arrières).
Retirez la plus grande protection transparente de l'adhésif et placez celui-ci (seconde protection plastique vers le haut) sur la coque intérieure (autour des trous de fixation des caméras, dans notre exemple).
Appuyez fermement sur chaque morceau d’adhésif avec l’extrémité plate d’une spatule (spudger). L'adhésif est alors fixé sur la coque intérieure.
Retirez la protection colorée à l'aide de la languette située sur le bord supérieur.
Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer fermement sur chaque morceau d’adhésif et bien les fixer sur la coque intérieure.
Alignez avec votre doigt le connecteur à emboîter de la batterie sur sa prise et appuyez pour le connecter.
Utilisez une pincette pour accrocher le bord gauche du cache du connecteur, puis posez celui-ci à plat.
Placez l'ensemble de charge sans fil sur le cadre du smartphone.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour visser les 16 vis qui fixent l'ensemble de charge sans fil.
Treize vis de longueur 5,0 mm.
Trois vis de longueur 2,2 mm.
Utilisez une spatule (spudger) et une pincette pour gratter et retirer tout l'ancien adhésif de la coque arrière sur le pourtour de votre smartphone.
À l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café), nettoyez les zones du châssis où l'adhésif a été appliqué.
Positionnez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son sens de pose. Pour cela, utilisez la découpe de la caméra dans le support.
Décollez la moitié supérieure de la grande feuille de protection transparente pour exposer l'adhésif. Ne retirez pas encore complètement la feuille de protection.
Avec la grande feuille de protection transparente pliée vers le bas du smartphone, appliquez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
Une fois le bord supérieur correctement aligné, appuyez doucement sur les coins supérieurs avec vos doigts pour fixer l'adhésif.
Utilisez la languette pour retirer la protection colorée.
À l’aide d’une spatule (spudger), appuyez fermement sur l’adhésif sur tout le pourtour du smartphone pour bien le fixer au châssis.
Utilisez une spatule (spudger) pour gratter et retirer l’ancien adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
Utilisez de l’alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour nettoyer et éliminer tout résidu d’adhésif du joint de la caméra et de son emplacement correspondant sur la coque arrière.
Retirez la grande feuille de protection transparente de l’adhésif du joint de la caméra.
Placez l’adhésif au dessus du joint de la caméra et mettez le en place.
Alignez le joint de la caméra sur la coque arrière de manière à ce que la mousse carrée soit la plus proche des bords.
Installez le joint de la caméra sur la coque arrière en exerçant une pression ferme sur tout son contour, pour le fixer à l’aide de l’adhésif.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) pour gratter et retirer tout l’ancien adhésif resté sur la coque arrière, y compris les cinq petits morceaux de forme ovale.
Retirez la plus grande feuille de protection transparente de l'adhésif intérieur de la coque arrière.
Posez l'adhésif sur l'intérieur de la coque arrière, en vous assurant que la découpe entoure le joint de la caméra.
Appuyez fermement sur les cinq petits adhésifs avec vos doigts ou une spatule (spudger) pour les fixer sur la coque arrière.
Décollez et retirez lentement la feuille de protection colorée restante.
Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever puis retirer les protections en plastique qui recouvrent l’adhésif situé autour des caméras arrière.
Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
Appuyez fermement sur le pourtour de la coque arrière et près du joint de la caméra pour coller tous les adhésifs de la coque arrière.
Félicitations pour votre réparation !
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir suivi ce tutoriel.
Pour effectuer un diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
