Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie HMD Skyline Business
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie HMD Skyline Business, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie HMD Skyline Business, Détacher la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Détacher la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Détacher la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Un arbre à cames à vis situé dans le coin inférieur gauche permet d'écarter la coque arrière du téléphone, créant ainsi un espace pour commencer à détacher la coque.
      • Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 3, image 3 de 3
      • Avant de séparer la coque arrière, veuillez noter les points suivants :
      • Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
      • Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
      • Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
      • Vous devez sentir et entendre les clips de la coque arrière se détacher. Si ce n'est pas le cas, insérez le médiator plus profondément et réessayez.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser le médiator sous le périmètre de la coque arrière pour séparer complètement les clips et l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez la coque arrière.
      • Pendant le remontage :
      • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
      • Si vous installez une nouvelle coque arrière :
      • Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
      • Faites pivoter la vis inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour garantir un bon ajustement.
      • Placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HMD Skyline Business, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie HMD Skyline Business, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis qui fixent le cache du connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 7, image 2 de 2
      • Rabattez la feuille de graphite de la batterie avec précaution sur le bord supérieur de votre téléphone.
      • Veillez à ne pas déchirer la feuille, car elle est très fragile.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche située sur le bord gauche du cache du connecteur de batterie et soulevez-le pour dégager ses clips.
      • Insérez votre outil juste assez pour soulever le cache. Sinon, vous risquez de débrancher accidentellement le connecteur à emboîter de la caméra arrière.
      • Retirez le cache.
      • Lors du remontage, appuyez fermement sur le cache pour engager les clips.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le débrancher.
      • Vérifiez si le connecteur à emboîter de la caméra arrière a été déconnecté lors de l'étape précédente. Si c'est le cas, reconnectez-le.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HMD Skyline Business, Décoller l'adhésif de batterie: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Décoller l'adhésif de batterie: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Décoller l'adhésif de batterie: étape 10, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas plier, déformer ou perforer la batterie au cours des prochaines étapes. Une batterie endommagée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et prendre feu.
      • Utilisez vos doigts pour décoller soigneusement les trois languettes en plastique du côté droit de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 11, image 3 de 3
      • Rabattez d'une main les languettes extérieures transparentes pour les dégager de la batterie et maintenez-les fermement vers le bas pour sécuriser le châssis.
      • Si vous avez des difficultés avec les languettes, vous pouvez les replier sous le téléphone et les coller à l'écran.
      • De votre main libre, saisissez la languette d'extraction centrale verte et tirez-la tout droit vers le haut pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
      • Selon l'âge de votre téléphone et la solidité de l'adhésif, il se peut que vous deviez exercer une pression constante et régulière pour séparer l'adhésif.
      • Posez la batterie sur le bord gauche de votre téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour décoller le film plastique de la batterie du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer la batterie: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la batterie et son film.
      • Ne réutilisez jamais une batterie déformée ou endommagée, car elle présente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie neuve.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer l'ancien adhésif de batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer l'ancien adhésif de batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer l'ancien adhésif de batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour racler un coin de l'ancien adhésif jusqu'à ce que vous puissiez le saisir à l'aide d'une pincette.
      • Saisissez l'adhésif avec votre pincette et décollez-le lentement.
      • Pour mieux tenir l'adhésif, saisissez la pincette près des pointes et tournez-la pour enrouler l'adhésif autour de la pincette.
      • Répétez l'opération pour décoller et enlever tout l'ancien adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 15, image 2 de 2
      • Lorsque vous utilisez de l'alcool isopropylique dans le logement de la batterie, vous ne devez en appliquer qu'une goutte à la fois. Si vous en utilisez trop, l'alcool isopropylique risque de s'écouler dans la découpe située en haut du logement et d'endommager l'écran.
      • Utilisez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) et un chiffon en microfibres pour éliminer tous les résidus d'adhésif.
      • Si vous avez des difficultés, appliquez une goutte d'alcool isopropylique et utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour racler les résidus.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie HMD Skyline Business, Poser l'adhésif de rechange: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie HMD Skyline Business, Poser l'adhésif de rechange: étape 16, image 2 de 2
      • Avant d'appliquer le nouvel adhésif, il est utile de voir comment il sera orienté dans le logement de la batterie.
      • Tenez l'adhésif de rechange de manière à ce que le revêtement texturé transparent soit en bas et placez-le dans le logement de la batterie pour trouver la bonne orientation.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 17, image 3 de 3
      • Retirez le film transparent texturé pour exposer l'adhésif.
      • Placez l'adhésif soigneusement dans le logement de la batterie, en utilisant les marques blanches pour aligner les coins supérieur gauche et inférieur droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 18, image 3 de 3
      • Appuyez sur toute la surface de l'adhésif avec vos doigts pour le coller dans le logement.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour appuyer sur les bords de l'adhésif et les faire adhérer.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer tous les films de protection: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer tous les films de protection: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Retirer tous les films de protection: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez la languette d'extraction située dans le coin supérieur gauche pour décoller et retirer le grand film bleu.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec le film, reposez-le délicatement et utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour le fixer.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie HMD Skyline Business: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez les languettes d'extraction situées dans les coins inférieur gauche et supérieur droit pour retirer les deux films rouges restants.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie HMD Skyline Business, Coller la batterie: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Coller la batterie: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie HMD Skyline Business, Coller la batterie: étape 21, image 3 de 3
      • Tenez soigneusement la batterie au-dessus de son logement et rebranchez le connecteur à emboîter, afin de garantir un alignement correct.
      • Appuyez fermement sur la batterie dans son logement pour la fixer à l'aide de l'adhésif.
      • Retournez à votre tutoriel de réparation d'origine et poursuivez le remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, en commençant par cette étape.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie HMD Skyline Business après avoir remonté votre téléphone.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline Business ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
199 979 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
83 036 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 95
Total : 1,159
