Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie HP 14-dq5043cl
Vues: 1,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
129
Total :
1 236
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Votre HP 14-dq5043cl a du mal à s'allumer, ne tient pas la charge longtemps ou s'éteint de manière inopinée ? Dans ce cas, il est possible que votre batterie soit défectueuse et ait besoin d'être remplacée.
La batterie d'un ordinateur portable est l'un des composants principaux permettant d'alimenter l'appareil. Si elle est endommagée, votre appareil ne sera plus utilisable. Notre objectif est de vous offrir une expérience confortable et simple pour remplacer cette pièce essentielle.
Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Changement batterie HP 14-dq5043cl, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie HP 14-dq5043cl, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
      • Pour votre sécurité, débranchez tous les périphériques, déchargez la batterie en dessous de 25 % et éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      • Si vous avez l'intention de réutiliser les pieds en caoutchouc : utilisez un sèche-cheveux ou un iOpener pour chauffer légèrement les pieds afin de ramollir l'adhésif qui les maintient en place avant le retrait. Prenez soin de ne pas étirer le caoutchouc.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie HP 14-dq5043cl: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes M2XL6 qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HP 14-dq5043cl: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie HP 14-dq5043cl: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie HP 14-dq5043cl: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) dans la fente située entre le boîtier inférieur et le châssis.
      • Faites levier sur tout le périmètre jusqu'à ce que le boîtier inférieur se détache complètement.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HP 14-dq5043cl, Retirer les vis cruciformes: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qui fixent la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HP 14-dq5043cl: étape 5, image 1 de 1
      • Saisissez le bord inférieur de la batterie et tirez-la vers vous pour déconnecter le connecteur de batterie de type lame.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, après avoir suivi ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tristan Virgo
Membre depuis le 02/19/25
585 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 129
Total : 1,236
