Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous montre comment changer la batterie de l'ordinateur portable HP 15-ef1041nr (série HP 15-ef) afin de retrouver une autonomie et une portabilité optimales. La batterie alimente l'appareil lorsque celui-ci est débranché. Un changement peut s'avérer nécessaire si l'ordinateur ne charge plus, si la batterie se décharge vite ou si l'appareil s'éteint de manière inattendue. Consultez notre tutoriel de diagnostic pour batterie qui ne charge plus pour confirmer la panne. Avant de commencer, éteignez et débranchez l'appareil, utilisez des protections anti-décharge électrostatique (ESD) et déconnectez la batterie rapidement pour éviter tout dommage. Si la batterie est gonflée, manipulez-la avec précaution et jetez-la dans un centre de traitement des e-déchets approprié.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Utilisez un outil pour ouvrir afin de retirer les deux pieds en caoutchouc sur le boîtier inférieur.
Placez les bandes en caoutchouc de côté, côté adhésif vers le haut.
Retirez les cinq vis de 2 mm x 3 mm qui fixent la batterie.
Utilisez un outil pour ouvrir pour soulever délicatement la batterie.
À un angle de 45 degrés, tirez la batterie pour la dégager de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, après avoir suivi ce tutoriel, procédez à la calibration de votre batterie nouvellement installée.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation HP 15-ef1041nr ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
