Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si on l'abîme accidentellement.
      • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
      • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
      • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
      • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 4, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 4, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
      • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 5, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 5, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 5, image 3 de 3
      • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le boîtier.
      • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants, et vérifiez que toutes les vis ont été entièrement desserrées.
      • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Détacher le câble du haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Détacher le câble du haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Détacher le câble du haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
      • Faites attention à ni plier, ni froisser, ni déformer, ni percer la batterie avec votre outil. Une batterie endommagée risque de prendre feu.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou vos doigts pour soulever le câble du haut-parleur et le retirer de ses clips le long du bord inférieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Préparer le kit de retrait de la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Préparer le kit de retrait de la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Préparer le kit de retrait de la batterie: étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez votre Revivekit et prenez le support en carton vide.
      • Ce support sera utilisé pour retirer et ranger votre ancienne batterie en toute sécurité.
      • Ouvrez le support en carton.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 10, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 10, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 10, image 3 de 3
      • Retirez les films de protection des deux bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Fixer le carton à la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Fixer le carton à la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Fixer le carton à la batterie: étape 11, image 3 de 3
      • Alignez le bord supérieur du carton avec le bord supérieur de la batterie, sans recouvrir les vis de la batterie. Assurez-vous que la batterie est entièrement recouverte.
      • Une fois l'alignement correct, fixez les bandes adhésives du carton à la batterie en appuyant fermement dessus avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Dévisser la batterie HP EliteBook 840 Aero G8: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Dévisser la batterie HP EliteBook 840 Aero G8: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,5 mm de long qui fixent le bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer la batterie HP EliteBook 840 Aero G8: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer la batterie HP EliteBook 840 Aero G8: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer la batterie HP EliteBook 840 Aero G8: étape 13, image 3 de 3
      • La batterie doit rester collée au support en carton. Retirez-la avec précaution.
      • Soulevez le bord supérieur de la batterie et faites glisser les languettes du bord inférieur hors de leurs emplacements.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 14, image 1 de 2 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 14, image 2 de 2
      • Fermez le support en carton afin que l'ancienne batterie soit bien protégée, puis mettez-le de côté.
      • Déposez votre batterie usagée dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP d'occasion peuvent être retournés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage via le programme HP Planet Partners. Suivez les instructions fournies avec votre Revivekit.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Sortir la batterie HP EliteBook 840 Aero G8 de rechange: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Sortir la batterie HP EliteBook 840 Aero G8 de rechange: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Sortir la batterie HP EliteBook 840 Aero G8 de rechange: étape 15, image 3 de 3
      • Retirez le support en carton contenant la batterie de rechange et ouvrez-le avec précaution.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Installer la batterie de rechange: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Installer la batterie de rechange: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Installer la batterie de rechange: étape 16, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 17, image 1 de 2 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit): étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les quatre vis de 4,5 mm le long du bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer le carton: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer le carton: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Retirer le carton: étape 18, image 3 de 3
      • Décollez lentement le carton de la batterie et retirez-le.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie HP EliteBook 840 G8 (Revivekit), Mettre votre ancienne batterie dans la boîte: étape 19, image 1 de 1
      • Déposez le support contenant votre ancienne batterie dans la boîte en carton du Revivekit.
      • Après la réparation, veuillez renvoyer ou apporter la boîte à un centre de recyclage agréé afin que la batterie puisse être recyclée en toute sécurité.
      Demander à FixBot
Comparez votre batterie HP EliteBook 840 G8 de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie HP EliteBook 840 G8 après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
168 794 Réputation
437 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 305
Total : 3,367
