Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre batterie HP EliteBook 840 G9 si elle est défectueuse ou usée.
Remarque : certaines batteries de rechange pour ordinateurs portables HP sont livrées sous la forme d'un Revivekit. Le Revivekit inclut une batterie neuve dans un carton d'emballage de protection, ainsi qu'un carton vide supplémentaire pour stocker votre ancienne batterie en toute sécurité en vue de la faire recycler.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Si votre batterie HP EliteBook 840 G9 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ne continuez pas à utiliser une batterie endommagée, car cela pourrait être dangereux. En cas de doute, remplacez-la par une batterie neuve.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
Soulevez et retirez le boîtier.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Ouvrez votre Revivekit et prenez le support en carton vide.
Ouvrez le support en carton.
Alignez le bord supérieur du carton avec le bord supérieur de la batterie, sans recouvrir les vis de la batterie. Assurez-vous que la batterie est entièrement recouverte.
Une fois l'alignement correct, fixez les bandes adhésives du carton à la batterie en appuyant fermement dessus avec vos doigts.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,6 mm de long qui fixent le bord supérieur de la batterie.
Soulevez le bord supérieur de la batterie et faites glisser les languettes du bord inférieur hors de leurs emplacements.
Retirez la batterie.
Retirez le support en carton contenant la batterie de rechange et ouvrez-le avec précaution.
Posez la batterie dans son compartiment de manière à ce que les languettes du bord inférieur s'enclenchent dans leurs clips.
Déposez le support contenant votre ancienne batterie dans la boîte en carton du Revivekit.
Après la réparation, veuillez renvoyer ou apporter la boîte à un centre de recyclage agréé afin que la batterie puisse être recyclée en toute sécurité.
Suivez les instructions fournies dans votre kit pour retourner votre ancienne batterie en toute sécurité en vue de la faire recycler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par le connecteur de batterie.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie HP EliteBook 840 G9 après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
