Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel montre à quel point il est facile de remplacer la batterie de votre ordinateur portable HP Pavilion-15-cs3063cl. D'après mes informations, la procédure est similaire pour d'autres ordinateurs portables de la série HP Pavilion-15-cs, mais il est toujours préférable de suivre le tutoriel correspondant à votre modèle spécifique pour garantir la précision.
Signes indiquant que vous pourriez avoir besoin de remplacer la batterie de votre ordinateur portable :
- L'ordinateur doit être branché pour fonctionner
- Besoin de recharger fréquemment (surtout par rapport à quand il était neuf)
- L'ordinateur est ancien ou a été utilisé fréquemment
- Vous êtes un adepte du DIY à la recherche d'une tâche simple et satisfaisante
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable à l'envers
Assurez-vous que les charnières sont à l'opposé de vous
NOTE : Retirez tout chat si nécessaire
Voir la figure 2
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis du boîtier :
Orange - trois vis argentées
Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle pour retirer les pieds en caoutchouc afin d'accéder aux vis marquées en bleu et en vert
Bleu - une vis noire
Vert - deux vis noires
En commençant par chaque coin avant, insérez un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) entre les panneaux du boîtier
Faites glisser l'outil pour ouvrir le long des côtés et de l'avant pour détacher les clips
Faites de même pour les clips situés entre les charnières
Ces derniers peuvent être difficiles à atteindre, mais j'ai réussi en commençant par les coins arrière et en progressant vers l'intérieur, clip par clip
NOTE Il faudra peut-être exercer une certaine force pour déclipser, mais n'insérez JAMAIS d'outils pour ouvrir à plus de quelques millimètres dans le boîtier, sous peine d'endommager des composants fragiles
Une fois toutes les fixations détachées, tirez fermement le panneau arrière pour le sortir du boîtier en exerçant une force égale des deux côtés.
Localisez les vis de la batterie surlignées en orange (4 au total).
NOTE Des vis similaires se trouvent à proximité de la batterie, mais il n'est pas nécessaire de les retirer pour effectuer le changement de batterie (marquées d'une croix rouge).
Une fois que vous avez retiré les quatre vis de maintien, soulevez délicatement la batterie et faites-la glisser vers vous pour la sortir du boîtier.
NOTE Lorsque vous insérez la nouvelle batterie, assurez-vous que les orifices en plastique sont bien alignés avec les ergots situés près des deux vis du bas.
Répétez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter l'ordinateur portable
Calibrez la nouvelle batterie pour garantir une autonomie de la batterie et des performances optimales :
Chargez à 100 %, puis continuez la charge pendant 2 heures sans interruption
Utilisez l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il s'éteigne sans le charger
Chargez une nouvelle fois l'ordinateur portable à 100 % sans interruption
Félicitations ! Vous avez restauré l'autonomie de la batterie de votre ordinateur portable :)
Dernières réflexions
Lorsque vous allumez votre ordinateur portable pour la première fois après un changement de batterie, il est tout à fait normal d'obtenir un écran inhabituel. C'est simplement l'ordinateur qui vous indique qu'il détecte une nouvelle pièce. Il vous suffit de redémarrer (sélectionnez l'option dans le menu qui s'affiche) et le tour est joué.
Si pour une raison quelconque votre ordinateur portable ne s'allume pas après le remplacement, assurez-vous que la batterie est correctement insérée avec les broches. Elle doit reposer uniformément dans le boîtier, tout comme l'ancienne batterie avant que vous ne la retiriez.
Soyez toujours prudent lors de la manipulation de composants internes sensibles. Règles de base à suivre :
- Déchargez toute électricité statique avant de manipuler ou de toucher les composants internes
- Ne touchez pas les circuits imprimés ou les connexions électriques, car le sébum de vos doigts peut provoquer de la corrosion
- Ne percez pas et n'endommagez pas intentionnellement les batteries d'ordinateur portable, car elles peuvent prendre feu ou exploser dans certaines conditions
- Déchargez l'ancienne batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide ou presque vide pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion en cas de dommage accidentel sur la batterie
3 autres ont terminé cette réparation.
