Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie HP laptop dk0011na
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
152
Total :
1 745
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie HP laptop dk0011na, Retirer le cache inférieur: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie HP laptop dk0011na, Retirer le cache inférieur: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie HP laptop dk0011na, Retirer le cache inférieur: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les vis situées sur la partie inférieure
      • Il y en a deux à l'avant
      • Et quatre sous les patins en caoutchouc, que vous devez décoller avant d'accéder aux vis
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Les vis étant retirées, vous pouvez maintenant faire levier pour séparer le boîtier inférieur de l'assemblage supérieur.
      • Du côté opposé à la charnière de l'ordinateur portable, insérez délicatement un outil entre les deux pièces et soulevez.
      • Continuez à faire levier sur les clips de ce côté jusqu'à ce que toute la partie avant soit déclipsée.
      • Passez ensuite sur un côté ; j'utilise généralement le côté avec les entrées/sorties, mais n'importe lequel fera l'affaire. Continuez lentement à faire levier sur la pièce supérieure en essayant de ne pas endommager les ports.
      • Lorsque le bas commence à se détacher, passez de l'autre côté de l'ordinateur portable. Là encore, faites levier sur le boîtier inférieur jusqu'à ce qu'il se desserre. Faites particulièrement attention au port USB-C, car il est assez fragile.
      • Une fois cette étape terminée, vous devriez pouvoir soulever le boîtier arrière pour le retirer.
      Demander à FixBot
      • Vous trouverez la batterie dans le coin inférieur droit du châssis.
      • Vous pouvez la retirer en desserrant les quatre vis et en la soulevant simplement.
      Demander à FixBot
      • Pour remonter l'ordinateur portable, fixez la nouvelle batterie avec les vis.
      • Faites glisser le côté E/S en place et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic (ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas).
      • Passez ensuite de l'autre côté et faites glisser délicatement le boîtier au-dessus du port USB-C et du lecteur de carte SD, avant d'assembler les deux côtés.
      • Enfin, pressez les clips à l'avant pour les assembler.
      Demander à FixBot
      • Pour finir de remonter l'ordinateur portable, revissez le cache du bouton avec les mêmes vis que celles que vous avez retirées précédemment.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Douglas Mitchell
Membre depuis le 06/03/25
195 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 152
Total : 1,745
