Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie HTC One M9
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie HTC One M9, Carte microSD: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9, Carte microSD: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9, Carte microSD: étape 1, image 3 de 3
      • Le tiroir de carte microSD est situé sur le côté supérieur droit du téléphone, au-dessus des boutons de volume. Pour ouvrir le tiroir, insérez un outil d'éjection de carte microSD, ou un trombone, dans le petit trou du tiroir de carte microSD.
      • Appuyez ensuite sur l'outil ou le trombone pour éjecter le tiroir de carte microSD.
      • Cela peut nécessiter une force importante.
      • Lors de la réinsertion de la carte microSD, assurez-vous qu'elle est dans le bon sens dans le tiroir. Les connecteurs électriques doivent être insérés en premier, avec la carte microSD face vers le haut.
      • Il est normal que la microSD ne soit pas parfaitement en place dans le tiroir. La carte microSD est facile à repositionner dans le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie HTC One M9, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou à côté du tiroir de carte SIM, situé sur la partie supérieure de la tranche gauche du téléphone.
      • Appuyez pour éjecter le tiroir.
      • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous que ses contacts sont orientés vers l'arrière. Le coin biseauté de la carte SIM doit être dirigé vers le coin extérieur inférieur du tiroir.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HTC One M9, Retirer le cache: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9, Retirer le cache: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9, Retirer le cache: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un médiator ou une spatule (spudger), faites délicatement levier pour retirer le cache sur le dessus du boîtier.
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 4 mm situées sur le dessus du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HTC One M9: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator autour du périmètre de l'appareil pour séparer la coque arrière de l'écran complet.
      • Le tiroir de la carte SIM et celui de la carte Micro SD doivent être retirés avant de pouvoir enlever la coque arrière.
      • Soyez prudent autour du bouton de marche et des boutons de volume, car ils sont assez fragiles.
      • Faites attention en séparant le châssis de l'écran complet, car la caméra arrière peut être collée au châssis avec de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HTC One M9, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, passez sous les connecteurs blanc et bleu, puis poussez-les délicatement vers le haut pour les déconnecter.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie HTC One M9: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie HTC One M9: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 1,5 mm qui fixent le connecteur de la batterie à la carte mère, à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
      • Avec une spatule (spudger), faites levier délicatement pour déconnecter la batterie de sa prise.
      • N'appliquez pas de pression sur la prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie HTC One M9: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie HTC One M9: étape 7, image 2 de 2
      • Décollez l'adhésif Kapton des connecteurs ZIF.
      • Avec une spatule ou votre ongle, soulevez les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF, puis faites glisser délicatement les nappes pour les retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie HTC One M9: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide de la pincette, soulevez délicatement le ruban adhésif recouvrant la nappe électrique, comme illustré sur l'image.
      • Soyez délicat lors du levage du ruban adhésif, car il peut se déchirer facilement.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF, puis faites glisser la nappe pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie HTC One M9: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 9, image 3 de 3
      • Décollez le ruban adhésif Kapton des trois connecteurs ZIF restants, puis utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour soulever les volets de verrouillage des connecteurs ZIF, et faites glisser les nappes hors de chacun d'eux.
      • Le troisième connecteur ZIF se trouve en grande partie sous la carte mère. Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous qu'il est bien replacé en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie HTC One M9: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie HTC One M9: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez le cache du double flash LED avec une pincette. Le cache est maintenu par une petite quantité d'adhésif.
      • Utiliser une pincette chauffante faciliterait le retrait du cache du flash, car la chaleur aide à ramollir l'adhésif.
      • Retirez le cache en exerçant une force minimale. Le cache du flash peut être collé à la ou aux nappes d'antenne situées en dessous.
      • Utilisez une pincette pour déconnecter les deux nappes d'antenne près de la caméra.
      • Certains modèles de ce téléphone ne possèdent qu'une seule nappe d'antenne à cet emplacement.
      • Déconnectez la nappe d'antenne située près du bas à droite du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie HTC One M9: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx T5 de 4 mm qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie HTC One M9: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie HTC One M9: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour soulever le vibreur hors de son logement.
      • Évitez d'endommager les fils qui relient le vibreur à la carte mère. Utilisez le minimum de force nécessaire.
      • Utilisez un iOpener ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif situé au bas de la carte mère.
      • Consultez le Instructions iOpener pour plus d'informations.
      • Utilisez un outil pour ouvrir, ou une spatule (spudger), le long des bords du boîtier pour soulever délicatement la carte mère hors du boîtier.
      • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier, en commençant par le coin supérieur (près de la caméra).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie HTC One M9, Batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie HTC One M9, Batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Avec une pincette, retirez l'adhésif situé au bas de la batterie.
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour soulever délicatement la batterie de l'écran complet.
      • Veillez à ne pas percer ni plier la batterie.
      • Prenez un soin extrême à ne pas déchirer la nappe du bouton de marche et du bouton de volume
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Michael Chan
Membre depuis le 04/14/15
2 336 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 membres
84 tutoriels rédigés
19 commentaires de tutoriel
I replaced the battery now but encountered a problem, as my phone wasn't working properly afterwards. When I switched on, it kind of reset to default and the play store app kept crashing, so I had to do a factory reset
Chris Felix - Réponse Partager
Removal went as directed, about to attempt in reverse! Wish me luck
jasonroll - Réponse Partager
Done all of this by the book but phone won't turn on charge screen lights up and charges but still won't turn on please help
cpopowski - Réponse Partager
You tore the power and volume button cable. It's a $10 replacement, no big deal. I did the same thing even after having repaired phones for years now.
Jonah - Réponse Partager
For me works everything except touch screen :/ i dont know what i done wrong... screen works good, but can't touch it
Wojtoosh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 90
Total : 57,008
