Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou déchargée de votre Huawei Watch GT.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre Huawei Watch GT. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Remarque : si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer les composants lors du réassemblage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, retirez votre montre du chargeur et mettez-la hors tension.
Retirez le bracelet de la montre.
Retirez la vis cruciforme (Phillips) n°00 (longueur 2,9 mm).
Appliquez un iOpener chauffé sur la face arrière du fond de la montre, pour décoller l'adhésif qui fixe la batterie en place. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Pour remonter votre Huawei Watch GT, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie : Chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins 2 heures supplémentaires. Utilisez ensuite votre montre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne en raison d'une batterie faible. Enfin, chargez-la sans interruption jusqu'à 100 %.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Vielen Dank für die super ausführliche und sehr gut verständliche Anleitung. Habe keine 30 Minuten als absoluter Anfänger gebraucht, um den Akku der smartwatch zu tauschen 👍
I have a GT2 46mm . It looks a little different inside . Have you maybe instructions for these too?
Sehr schön, dass der Akku hier so einfach tauschen lässt. Meiner hält noch locker zwei Wochen durch, obwohl die Uhr schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Hi there. I would like to replace my battery at my gt3 42". Is the gt2 battery compatible? If not, where can i find one?
Thank you in advance
Super Anleitung ich werde einen neuen Akku bestellen und dann ran an den Speck Quatsch an den Akku ;-)
