Introduction
Votre JBL Pulse 3 manque d'autonomie ? Elle ne s'allume plus ?
Il est probable que la batterie soit en cause, nous allons voir ensemble comment la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez le modèle de votre batterie.
Il est probable que votre JBL Pulse 3 soit équipée de la même batterie que celle-ci.
Il est conseillé de commander uniquement des batteries d'origines ou à minima avec des normes européennes.
Cette JBL Pulse 3 est équipée d'une batterie P5542100-P
A l'aide d'une spatule, ou à l'aide d'un médiator vous devez retirer la décoration.
Vous pouvez déclipser un côté après l'autre puis tirer délicatement avec vos doigts pour écarter la pièce.
Retirez l'enjoliveur qui est simplement tenu par un quart de tour
Retirez toutes les vis
Démontez à présent la membrane.
Retirez les vis sous le membrane, ils tiennent l'ensemble du bloc LED et de la batterie.
Profitez en pour retirer l'antenne Bluethooth qui est collée sur la gauche, sur cette photo. Je vous conseille de ne pas la débrancher de la carte électronique. Décollez la simplement de la paroi. Mise en évidence avec la flèche blanche.
Basculez l'enceinte de l'autre côté, retirez les vis qui tiennent le déflecteur LED (la partie en "verre" qui diffuse les couleurs)
Retirez les vis tenant la partie basse de votre enceinte.
Il est possible que vous ne pouvez pas extraire certaines vis, ce n'est pas grave. Dévissez les au maximum.
Déclipsez avec précaution la partie basse. Elle est simplement tenue par des clips.
Vous pouvez ensuite retirer la pièce vers le haut.
Retirez les vis tenant le tube LED, qui comprend aussi la batterie.
Débranchez les câbles permettant la liaison avec la partie basse.
On y est presque ! Retirez les vis sur la partie haute et basse du tube led et batterie.
Profitez en pour retirer les colliers (serflex) en les coupant à l'aide d'une pince coupante.
Retirez les trois premières bandes leds de votre JBL.
Sur la première photo, il s'agit de la première bande. Vous devez retirer les trois bandes led dans le sens anti horaire. (Vers la gauche, sur la photo)
Vous pouvez vous aider d'un Openner si la colle résiste. Soyez prudent, on y est presque !
Retirez la prise qui relie l'ensemble des LEDS à la carte éléctronique.
Cela vous facilitera la tâche pour remplacer la batterie.
On y est ! Vous pouvez ouvrir le logement de la batterie, c'est comme un volet. Vous pouvez l'ouvrir avec votre outil en nylon.
Il ne vous reste plus qu'à retirer la batterie, et à la remplacer.
Vous devez débrancher les nappes reliant la batterie à la carte, il y en a deux !
ATTENTION: Si votre batterie est collée, n'utilisez SURTOUT PAS de cutter, couteau ou tout autre élément tranchant. Cela pourrait créer un incendie voire des brûlures très graves.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
