Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Joy-Con
Vues: 6,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
66
Trente derniers jours :
252
Total :
6 834
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Si votre batterie gonfle comme un ballon, ne tient plus la charge ou ne fonctionne plus du tout, ce guide vous explique comment la changer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • Pour ouvrir le Joy-Con, détachez-le de la console. Ensuite, avec le tournevis Tri-point Y00, retirez les quatre vis des coins. FAITES ATTENTION À OUVRIR L'APPAREIL LENTEMENT !!!
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Une fois l'appareil ouvert, utilisez la spatule (spudger) pour retirer le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
      • Insérez le médiator sur le côté de la batterie, entre la batterie et le boîtier, puis faites levier pour soulever la batterie.
      • SI LA BATTERIE EST GONFLÉE, SOYEZ TRÈS PRUDENT !!! (Utilisez des gants.)
      Demander à FixBot
      • Pour réparer la batterie, vous avez besoin d'une batterie !
      Demander à FixBot
      • Placez la nouvelle batterie exactement de la même manière.
      • Si l'adhésif est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Sinon, vous devez en remettre. Du ruban adhésif double face Tessa fonctionne très bien pour cela. Veuillez noter que vous devrez gratter l'ancien ruban ou utiliser un produit comme du dissolvant d'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec le connecteur de la batterie en main (ou une pincette !), placez-le sur le connecteur de la carte mère, et appuyez. S'il ne se connecte pas, retournez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
      • Pour refermer le boîtier, placez-le juste au-dessus et pressez les deux parties l'une contre l'autre jusqu'à entendre un clic.
      Demander à FixBot
      • Pour remettre les vis, placez les quatre vis dans leurs trous respectifs et vissez-les à l'aide du tournevis Tri-point Y00.
      Demander à FixBot
Votre Joy-Con devrait maintenant fonctionner normalement.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
JFix
Membre depuis le 10/03/23
562 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 252
Total : 6,834
