Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Kindle 4
Vues: 25 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
169
Trente derniers jours :
666
Total :
24 794
Commentaires: 24
14 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 21
21 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Kindle 4, Ouvrir le boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Kindle 4, Ouvrir le boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • À l'aide des deux outils d'ouverture, commencez à ouvrir le boîtier sur les côtés longitudinaux. Le couvercle possède 8 clips de fermeture au total, dont 4 (sur les côtés longitudinaux) sont conçus de manière à ce qu'ils ne puissent être ouverts que par destruction lors du démontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Kindle 4, Décoller les adhésifs: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois les trois côtés du capot du boîtier ouverts, celui-ci reste attaché au couvercle de la batterie par un adhésif double face. Pour le décoller, créez une petite ouverture à l'aide de tournevis, puis découpez l'adhésif avec un scalpel ou ramollissez-le à l'aide d'un décapeur thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Kindle 4, Retirer le capot du boîtier: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois l'adhésif décollé, vous pouvez facilement retirer le capot du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Kindle 4, Déconnecter le cache de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis du cache de la batterie avec un tournevis TX5.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Kindle 4, Retirer les résidus de colle: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez maintenant les résidus de colle sur le cache de la batterie et le capot du boîtier à l'aide d'un scalpel ou d'essence F.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Kindle 4, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 1
      • Déconnectez ensuite délicatement la nappe de la batterie, en veillant à ne pas court-circuiter les contacts.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Kindle 4, Retirer la batterie: étape 7, image 1 de 1
      • La batterie est collée de manière fixe dans le châssis ; vous devrez appliquer une force importante pour la démonter. Soyez extrêmement prudent, car tout dommage causé à la batterie peut entraîner un incendie ou même une explosion. Mettez la batterie usagée au rebut de manière appropriée.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Kindle 4, Installer une nouvelle batterie: étape 8, image 1 de 1
      • Vous pouvez fixer la nouvelle batterie directement sur les résidus d'adhésif restants. Reconnectez la nappe de la nouvelle batterie en veillant, là encore, à ce que les contacts ne soient pas court-circuités.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Kindle 4, Vérification du fonctionnement: étape 9, image 1 de 1
      • L'écran affiche maintenant une indication de batterie faible.
      • Avant de remonter complètement l'appareil, assurez-vous de charger complètement la batterie et vérifiez que l'appareil interrompt bien la charge une fois celle-ci terminée. Si ce n'est pas le cas, la nouvelle batterie pourrait être endommagée par l'appareil.
      • Surveillez impérativement cette première charge et effectuez-la dans un endroit exempt de tout objet inflammable.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Kindle 4, Fixer le cache batterie: étape 10, image 1 de 1
      • Refixez le cache batterie avec les deux vis TX5. Comme indiqué sur l'image, assurez-vous que le cache est bien en place en utilisant seulement quelques bandes d'adhésif double face. N'en utilisez cependant pas trop, car cela compliquerait un démontage ultérieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Kindle 4, Installer le capot du boîtier: étape 11, image 1 de 1
      • Le capot du boîtier se place correctement même malgré l'absence des quatre fixations et semble très stable une fois en place
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
21 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Sigi Gruber
Membre depuis le 11/28/18
844 Réputation
1 tutoriel rédigé
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - Réponse Partager
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - Réponse Partager
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - Réponse Partager
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - Réponse Partager
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 169
30 derniers jours : 666
Total : 24,794
