Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Kobo Libra Colour (N428)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
      • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
      • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
      • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
      • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
      • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
      • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428): étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428): étape 4, image 2 de 2
      • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
      • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
      • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
      • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
      • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
      • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
      • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
      • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Décoller la batterie: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Décoller la batterie: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe de la batterie de la carte mère et séparer le revêtement.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Informations sur la batterie: étape 10, image 1 de 1
      • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie liseuse Kobo Libra ! Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et s'enflammer.
      • Si votre batterie liseuse Kobo Libra est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
      • Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la bande adhésive étirable: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la bande adhésive étirable: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la bande adhésive étirable: étape 11, image 3 de 3
      • Saisissez une languette d'extraction noire et tirez lentement et régulièrement sur la languette à un angle bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
      • Vous pouvez également enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour tirer de manière plus régulière.
      • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Si vous ne parvenez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Enlevez autant d'adhésif que possible et sautez l'étapes suivante pour utiliser une autre méthode.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la batterie: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la batterie: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la batterie: étape 12, image 3 de 3
      • La batterie est toujours légèrement collée aux châssis par le revêtement.
      • Insérez le côté long d'un médiator sous les différents bords de la batterie pour séparer le revêtement.
      • Évitez de plier ou de tordre la batterie ! Assurez-vous que tout le revêtement est séparé avant de retirer la batterie.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 13, image 2 de 2
      • Les cinq étapes suivantes montrent comment retirer la batterie en utilisant de l'alcool isopropylique et une carte en plastique.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord de la batterie le plus proche de la nappe d'interconnexion blanche.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428): étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428): étape 14, image 2 de 2
      • Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie.
      • Attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser une carte en plastique sous la batterie afin de séparer l'adhésif et le revêtement.
      • Ne pliez ou ne tordez pas la batterie ! Évitez de soulever ou de faire levier avec la carte en plastique.
      • Si vous rencontrez des difficultés, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428): étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428): étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser la carte en plastique sous le côté opposé de la batterie pour séparer l'adhésif et le revêtement restants.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Kobo Libra Colour (N428), Retirer la batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
      • Ne réutilisez jamais une batterie souple ! Même si votre batterie ne présente aucun signe de dommage, procurez-vous-en une neuve.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer une nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Libra Colour n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie liseuse Kobo Libra Colour après avoir terminé ce tutoriel.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 251 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hi hi. Does anyone know if this battery is compatible with the Kobo Libra 2 (B/W)? Thanks in advance for any help you can provide.
Rick Austin - Réponse Partager
No it is not! The Colour battery is massive.
The Libra 2 looks like this https://www.reddit.com/r/kobo/comments/1...
Get it on Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/10050079...
The first link above has a description of how to do it to avoid soldering the motherboard.
Andrew - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 173
30 derniers jours : 778
Total : 20,948
