Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie LG Optimus G
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie LG Optimus G, Retirer la carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie LG Optimus G, Retirer la carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Outil d'éjection SIM
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie LG Optimus G, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie LG Optimus G, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les 2 vis qui fixent la coque arrière avec un tournevis T5.
      • Avec un médiator ou un outil pour ouvrir en plastique, libérez les clips sur le haut et sur chaque côté de la coque arrière.
      Demander à FixBot
      • Avec un médiator, faites levier pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie LG Optimus G, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie LG Optimus G, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez l'adhésif au-dessus de la batterie, les vis et le cordon du connecteur d'antenne.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez l'adhésif doré, car il se trouve sous le cordon du connecteur d'antenne.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie LG Optimus G: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie LG Optimus G: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les vis qui fixent le connecteur de la nappe de la batterie.
      • Déconnectez la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie LG Optimus G: étape 6, image 1 de 1
      • La batterie est fixée par de l'adhésif.
      • Chauffez délicatement la batterie pour ramollir l'adhésif qui la maintient au boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie LG Optimus G: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie LG Optimus G: étape 7, image 2 de 2
      • Faites levier pour soulever la batterie du boîtier.
      • Soyez très prudent de ne pas percer la batterie en faisant levier. Utilisez des outils en plastique émoussés.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie LG Optimus G: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie LG Optimus G: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie LG Optimus G: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez la batterie.
      • Remplacez la batterie par une neuve.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Eneider Colina
Membre depuis le 09/20/13
2 405 Réputation
9 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
“Heat gun”is too vague. So is IR thermometer. What temperature to soften adhesive? How would I know if I was buying the right things?
Deep - Réponse Partager
I’m not using a heat gun, it´s a hairdryer; on this case the hairdryer hardly exceeds the 60°C and that is enough to remove the battery. If you want to buy a heat gun you must be careful not to use more than 50 °
Eneider Colina - Réponse Partager
Where do you suggest ordering a replacement battery from?
snack le - Réponse Partager
you can search it on Amazon and buy directly from LG.
Thank you so much for this wonderful article it helped me replace my battery. I bought my replacement battery from here:-
https://www.phonepartworld.com/LG/LG-Opt...
ricksanchez - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 5,735
