Introduction
Démontage et remplacement de la batterie de "Mon Lecteur LeapFrog" (My Reader LeapFrog). Batterie Li-Po 3,7 V 2,8 Wh.
Dévisser les deux longues vis situées de part et d'autre du port mini-usb, sous le capuchon en caoutchouc bleu.
Écarter les deux parties blanches en haut du stylo (côté prise casque) comme montré sur la photo 2, puis lever la face avant pour dégager les pattes de la partie basse.
Enlever les deux vis du haut et celle située en bas pour libérer la carte mère
Pour sortir la carte mère, il faut enlever la partie verte en bas du stylo : enlever les deux vis visibles puis passer à l'étape suivante
En tirant vers le bas d'un petit cou sec, on fait échapper les clips. S'aider éventuellement d'un sprudger et SURTOUT ne jamais faire cela si le plastique est à moins de 22°C : il risque de casser au lieu de se déformer !
Déposer la petite pièce en plastique blanc en faisant attention au sens de la pièce et à la plaquette de détection côté haut
Une fois la partie vert enlevée, on peut sortir la partie basse de la carte mère de son encoche.
Débrancher le connecteur indiqué par la bulle.
Écarter la carte mère pour voir apparaitre le caisson de protection de la batterie Li-Po (Lithium-Polymère).
Sortir la batterie qui n'est ni fixée ni collée.
Décoller les plaques métalliques pour accéder à la batterie même et la retirer du caisson noir.
La batterie porte la référence standardisée 781469 : 3,7 V, 2,8 Wh soit 750 mAh. Elle mesure approximativement 73x14x8 mm. Elle a trois fils (+/- et contrôle).
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 commentaires
Les câbles pour le micro se sont malheureusement décrochés. Y a-t-il un moyen de les remettre?
