Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Texte bizarre
Certaines parties de ce texte sont confuses, répétitives ou hors-sujet. Modifiez-les pour les rendre plus claires !
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Images incohérentes
Actualiser les images pour les adapter aux conditions préalables augmenterait la qualité de ce tutoriel.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Les batteries d'aspirateurs robots durent généralement 2 à 3 ans, selon l'utilisation. Avec le temps, vous remarquerez peut-être que la batterie tient moins la charge, nécessite des recharges plus fréquentes ou que les performances de nettoyage diminuent. Utilisez ce tutoriel de réparation pour changer votre batterie et redonner à votre aspirateur robot Lefant M210 ses performances d'origine.
Avant de commencer cette réparation, éteignez l'aspirateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Éteignez le Lefant M210 et déconnectez-le de la station de charge.
Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face vers le haut.
Localisez les ensembles de brosse latérale sur les côtés gauche et droit de la sous-face.
Insérez l'outil pour ouvrir iFixit (ou un outil similaire) sous le bord circulaire de l'ensemble de la brosse.
Appliquez une légère pression vers le bas sur l'extrémité opposée de l'outil pour faire levier et extraire la brosse de son boîtier.
Retirez complètement l'ensemble de la brosse et mettez-le de côté.
Positionnez le nouvel ensemble de brosse au-dessus du support de montage carré.
Alignez la cavité carrée au bas de la brosse avec le support carré correspondant dans le boîtier de l'aspirateur.
Appuyez fermement sur l'ensemble de brosse jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un clic indiquant qu'il est en place.
Tirez délicatement sur la brosse pour vérifier qu'elle est bien fixée.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis près de chaque roue.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les six vis situées sur le bord inférieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Great guide! Any knowledge on how or why mine beeps twice even when it is on the ground?
Thank you for the helpful guide, however, after replacing my battery, it definitely has a much shorter lifespan, and it is unable to find the charger before it dies.
I thought it was because I needed a new battery. My stops about 1min after start. When I put it back to the charger it indicates battery charged by showing the blue light. Still after 1 min of operation it dies. That's the reason why i want to replace the battery. Is that what yours is doing too even after replacing the battery?
Thanks for the guide.
As for those that stumble upon this, mind that ******if you only want to access the battery, steps 10 to 16 are the only on you need.
Bought new batt, installed it and same problem. Red light, not charging. I guess it’s dead for good.
