Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie de votre Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée au cours de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 10 vis qui fixent le boîtier inférieur :
Six vis de 12 mm
Quatre vis de 4,5 mm
Insérez un médiator entre le boîtier inférieur et le châssis, sur le bord avant droit.
Faites glisser le médiator le long du bord avant pour détacher les clips qui fixent le boîtier inférieur.
Continuez à faire glisser le médiator le long des bords gauche et droit pour détacher les clips restants.
Soulevez le boîtier inférieur du châssis et retirez-le.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour pousser chaque côté du connecteur de la batterie, jusqu'à ce qu'il sorte de sa prise.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 5,6 mm qui fixent la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie de rechange après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
