Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY, coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY, coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les neuf vis M2 x 6 mm à revêtement en nylon indiquées.
      • Ces vis ne sortent pas complètement. Ne forcez pas pour les extraire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement tous les caches pour retirer la coque arrière et révéler l'intérieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Repérez la batterie de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY, Retrait de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Pour retirer la batterie, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser quatre vis. Elles sont situées aux quatre coins.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY: étape 5, image 2 de 2
      • Il y a également un clip qui attache la batterie au reste de l'ordinateur portable. Décrochez le clip de son logement pour libérer complètement la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois tous les raccords déconnectés du reste de l'ordinateur, retirez la batterie de l'ordinateur portable et remplacez-la.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Jacob Singer
Membre depuis le 04/25/17
218 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S14-G2, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S14-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G2
5 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
What size screwdriver do you need to remove the screws for the back cover?
Doris Kakulu - Réponse Partager
Even the Hardware Maintenance Manual from Lenovo's website doesn't state the screwdriver size. I used a PH00 and it fit well.
Mike - Réponse Partager
I did all the steps for removal, but I have a problem with the installation of the new battery. I can’t seem to manage to connect the wires (bundled into the plastic black thingy) back into the compartment from which I released the thingy that was connected to the old battery . In other words, I can’t do the opposite of Step 5 and push it back in. If anyone can post a picture or even a short video of how to insert it back, I would appreciate it. Right now my Laptop says there’s no battery, even though I connected it, so I must be doing something wrong. Thanks. G.
gilad.nass - Réponse Partager
After connecting new battery, system showing as plugged in but the charging light is not glowing? If I replace old battery charging light comes fine! Any idea?
Gowri Shankar Sekar - Réponse Partager
Suggestion: disconnect the CMOS (coin) battery while installing the battery, then plug it back in afterwards.
After installing the replacement battery sold by iFixit, I was presented with a message that the battery was not genuine and that it would not charge. I could still boot the computer, but the computer would not report the battery charge percentage. I tried flashing the BIOS to an updated version (v1.59), but that did not help. What helped in the end was disconnecting the CMOS battery and plugging it in again. While disconnected, I also pressed the small button labeled BTN1 (just below where the CMOS battery's wires plug into the main board in the photo for Step 4 above) for 5 seconds, in case that might reset something.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 81
Total : 12,244
