Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Texte bizarre
Certaines parties de ce texte sont confuses, répétitives ou hors-sujet. Modifiez-les pour les rendre plus claires !
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre appareil ne se charge pas ou perd rapidement sa charge, il est peut-être temps de changer la batterie. Suivez les instructions ci-dessous pour changer la batterie du Lenovo V15-ADA.
Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint et débranché du chargeur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez les 10 vis marquées de la plaque arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
M2,5 × 7 mm, cruciforme (6) (cercles ROUGES)
M2,5 × 4 mm, cruciforme (4) (cercles ORANGE)
Après avoir retiré les dix vis, utilisez une spatule (spudger) en plastique pour séparer le cache inférieur de l'ordinateur portable.
Faites glisser délicatement l'outil autour des bords jusqu'à ce que les clips commencent à se détacher.
Une fois que tous les clips sont libres, soulevez le cache et mettez-le de côté.
Pour commencer le retrait de la batterie, déconnectez la nappe qui relie la batterie à l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
