Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avec ce tutoriel, remplacer la batterie de votre Lenovo Yoga C930-13IKB est rapide et simple. Les batteries se détériorent généralement avec le temps ou rencontrent des complications au cours de leur durée de vie. Cela peut entraîner une faible autonomie de la batterie et des difficultés à maintenir la charge. Consultez ce tutoriel de diagnostic pour plus d'informations sur ce qui pourrait ne pas aller avec votre batterie.
Ce tutoriel est nécessaire lorsque votre batterie doit être remplacée car elle se décharge rapidement, ne se charge pas ou ne répond plus. Vous retirerez d'abord la coque arrière pour accéder à la batterie, puis vous retirerez toutes les fixations et connexions qui maintiennent la batterie en place.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez les six vis Torx T5 de 3,5 mm.
Débranchez la batterie de la carte mère en pinçant les fils avec vos doigts et en tirant avec force.
Avec vos doigts, faites levier sur la languette d'extraction en plastique transparent de l'une des bandes adhésives étirables.
Saisissez la languette d'extraction et tirez lentement vers l'extérieur de la batterie, en gardant un angle faible. La bande adhésive s'étirera sur plusieurs fois sa longueur avant de se détacher lentement de sous la batterie.
Répétez la procédure pour la seconde bande située du côté opposé de la batterie.
Retirez la batterie avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
24 autres ont terminé cette réparation.
16 commentaires de tutoriel
One little addition: After removing the bottom cover of the computer, there are two little clear plastic tapes, one on each side of the battery, that you should peel free before starting to lift the battery out. One of those tapes is shown in this photo, just to the right of the icon that resembles a figure eight: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... Those clear tapes are attached to the black plastic strips beneath the battery, that you want to try to leave in place. If you don’t peel back the clear tape tabs, they will increase the likelihood of pulling up those black plastic strips when you start to lift the battery up. My original battery was adhered quite strongly to those plastic strips, and it took a fair bit of work to “dissect” them from the battery using a straight plastic tool that had an end like a regular screwdriver. I did peel those strips up off the computer a bit, but they stuck back down after I separated them from the battery. Thanks for the instructions!
After I had finished putting my C930 back together, I noticed that the underside of the original battery had four soft black strips adhered to it, perhaps as a cushion between the battery and the components beneath. It is possible to remove those, and they could be re-applied to the new battery before installing it, but I’m not going to bother going back now to do that.
Those 2 clear strips work like Command adhesives, peal back, then pull - it stretches and detaches from the battery and the laptop. Then the battery just lifts out with ease… They are not really needed for re-installation. Probably more for protection during shipping or hard hits.
Adding to Brent’s comments. Pulling on those clear tape tabs will completely remove the tape holding the battery down making it very easy to remove the battery. My replacement battery came with 2 new tape strips, so check yours before worrying about trying to save the originals.
I was able to remove the 4 black, “spongy” strips from the original battery and place them on the new battery. This created a “landing” area for the adhesive strips that remained working the computer housing. All instructions were good and quite thorough. Thank you!
